Luna 3 неправильная работа трехходового
carpediem
Мой котел: Luna 3 1.310 Fi
Сообщение carpediem »
Добрый день. Котел Luna3 1.310 Fi с внешним бойлером. При работе в режиме "только ГВС" теплоноситель поступает и в систему ГВС, и в систему отопления. Шток мотора в снятом состоянии ходит туда-обратно нормально. Пробовал менять мотор клапана, тоже не помогает. F03 = 05. Сервисники говорят,что заедает шток трехходового, но он отдельно не обслуживается (может раскрошиться при съёме), надо менять гидрогруппу. Так как проблема не критична (летом перекрываю стояки отопления), хотелось бы узнать нет ли другого (бюджетного) метода решения?
Благодарил (а): 83 раза
carpediem писал(а): 12 ноя 2020, 12:12 но он отдельно не обслуживается (может раскрошиться при съёме), надо менять гидрогруппу
Болтают. Всё там обслуживается. И крошиться там нечему.
Взрывной чертёж
Узел А (в нижнем углу укрупненно).
Верхняя тарелка в сборе с байпасом и штоком. - 510-й номер.
Нижняя тарелка - 119-й номер.
Больше ничего не нужно, если проблема здесь, конечно.
carpediem
Bahus, Спасибо. А кроме этого, куда еще покопать можно?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
carpediem, сначала примените советBahus'а, а только потом будете решать проблемы по мере их поступления.
Нас недавно один клиент умотал. Примерно с такой же петрухой. Оказалось у него как-то криво насос на теплых полах стоял. Приоткрывал запорную тарелку отопления и первые метр-полтора подачи системы грелись. Выключили и всё норм. Хз чем дело кончилось.
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    4428 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    5572 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    7252 Просмотры
    591 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    467 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: ТАндрей и 5 гостей
