Luna 3 неправильная работа трехходового
carpediem
- Мой котел: Luna 3 1.310 Fi
Добрый день. Котел Luna3 1.310 Fi с внешним бойлером. При работе в режиме "только ГВС" теплоноситель поступает и в систему ГВС, и в систему отопления. Шток мотора в снятом состоянии ходит туда-обратно нормально. Пробовал менять мотор клапана, тоже не помогает. F03 = 05. Сервисники говорят,что заедает шток трехходового, но он отдельно не обслуживается (может раскрошиться при съёме), надо менять гидрогруппу. Так как проблема не критична (летом перекрываю стояки отопления), хотелось бы узнать нет ли другого (бюджетного) метода решения?
Болтают. Всё там обслуживается. И крошиться там нечему.carpediem писал(а): 12 ноя 2020, 12:12 но он отдельно не обслуживается (может раскрошиться при съёме), надо менять гидрогруппу
Взрывной чертёж
Узел А (в нижнем углу укрупненно).
Верхняя тарелка в сборе с байпасом и штоком. - 510-й номер.
Нижняя тарелка - 119-й номер.
Больше ничего не нужно, если проблема здесь, конечно.
- Гуру
carpediem, сначала примените советBahus'а, а только потом будете решать проблемы по мере их поступления.
Нас недавно один клиент умотал. Примерно с такой же петрухой. Оказалось у него как-то криво насос на теплых полах стоял. Приоткрывал запорную тарелку отопления и первые метр-полтора подачи системы грелись. Выключили и всё норм. Хз чем дело кончилось.
- 15 Ответы
- 4428 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
- 9 Ответы
- 5574 Просмотры
- 19 Ответы
- 7252 Просмотры
- 591 Просмотры
- 6 Ответы
- 467 Просмотры
