Посоветуйте котел на замену..
Сейчас имеется котел Dakon Duo 24 CK - двухконтурный атмосферник 24 кВт. Имею желание его заменить на аналогичный. Что посоветуете из ассортимента Baxi? К сожалению, на сайте не нашел сравнительной таблицы по всем предлагаемым котлам (а была бы полезной), а изучать и сравнивать по мануалам - слишком трудоемко.
Ещё вопрос (не знаю, проблема это или нет) - выход трубы в моем котле (и, соответственно, сама труба) диаметром 130 мм. У Baxi, как я вижу, выход 80 мм, возможна ли при этом замена?
Re: Посоветуйте котел на замену..
всё просто - по возрастанию благополучия - майнфур, фуртек, экофур. луна, нувола...прошу прощения за своё русское произношение
- лень писать на латинице
...любая эта модель имеет атмосферник
...ну уж по мочности определитесь самостоятельно - я считаю 24кВт - уделом экономных в плане проточного нагрева ГВС...
В чем их отличия (основные)? 24 кВт для ГВС на даче вполне хватает. А вот как с диаметром трубы? Как стыковать, если диаметры не совпадают?RADAR писал(а):всё просто - по возрастанию благополучия - майнфур, фуртек, экофур. луна, нувола...
это где они не совпадают - пример пожалста..вот прямо модель которая не совпадает...
MainFour - битермический теплообменник.OlegCh писал(а): В чем их отличия (основные)? 24 кВт для ГВС на даче вполне хватает. А вот как с диаметром трубы? Как стыковать, если диаметры не совпадают?
FourTech - два теплообменника, гидравлическая группа из композитов.
EcoFour - два теплообменника, гидравлическая группа из латуни (характеристики аналогичны FourTech).
Luna-3 - конструктивно схож с EcoFour, имеет "более правильный" первичный теплообменник, более устойчив в электроплане, есть модификации бОльшей мощности.
Luna-3 Comfort, та же Luna-3, но в комплекте идет проводной выносной пульт управления с встроенным комнатным термостатом и недельным программатором. Версия Air имеет в комплекте БЕСпроводной пульт.
Nuvola-3 B40 - настенник с встроенным бойлером ГВС. Эмаль, 40 литров.
Nuvola-3 Comfort - тот же B40, только бак нержавейка 60 литров + выносная панель как у Luna-3 Comfort.
OlegCh написал, что у его чеха выход 130мм.RADAR писал(а):это где они не совпадают - пример пожалста..вот прямо модель которая не совпадает...
Двухконтурные котлы с открытой камерой сгорания у Baxi имеют диаметр дымохода 120мм (кроме Нуволы, у которой 140).
Так что в Вашем случае ничего страшного нет. Больше - не меньше. Просто переходничок замастырить нужно будет. Ну или если подключено воздуховодной гофрой (бывает и так
Спасибо за ответы. А что лучше - битермический теплообменник или двойной? Ну и как я понимаю, латунь все-таки лучше композитов?
Логика, как всегда, простая. Чем дороже - тем лучше (в пределах подобных характеристик естественно). Соответственно сравнивайте ценники, отсечете все неподходящее по цене, а там и определиться попроще будет, скорее всего...OlegCh писал(а):Спасибо за ответы. А что лучше - битермический теплообменник или двойной? Ну и как я понимаю, латунь все-таки лучше композитов?
- 7787 Просмотры
Последнее сообщение Samostroevich
- 0 Ответы
- 13 Просмотры
Последнее сообщение Александр Палыч
- 6 Ответы
- 129 Просмотры
- 13 Ответы
- 436 Просмотры
- 6 Ответы
- 468 Просмотры
