Повышенный шум Baxi Ecofour 24f во время работы в режиме отопления
SergeyBS
- Мой котел: Baxi EcoFour 24f
Здравствуйте! Во время работы котла Baxi Ecofour 24f в режиме отопления периодически (не всегда) возникает шум, предположительно со стороны 3х ходового клапана. Звук такой, как бывает шумит кран, когда открывают воду..Через некоторое время, шум самопроизвольно исчезает. Если во время шумной работы, переключить котел в режим ГВС (открыть кран горячего водоснабжения),после переключения в режим отопления, шум пропадает и котел работает в обычном режиме. Эффект с шумом возникает не всегда, но довольно часто. Подскажите пожалуйста, если знаете, по какой причине может возникать шум и как это можно устранить? Котел работает около 10 лет, осенью 2020 делали промывку. После промывки, напор горячей воды стал больше. Может быть, что этот шумовой эффект связан с последствиями промывки?
В принципе, неисправность ты уже определил. Вероятно, резинки в трехходовом за 10 лет задубели, требуется замена картриджа.SergeyBS писал(а): 26 ноя 2020, 08:39...предположительно со стороны 3х ходового клапана. Звук такой, как бывает шумит кран, когда открывают воду.
SergeyBS
Спасибо! А если резинки на картридже заменить, эффект будет или лучше менять полностью?Starik писал(а): 26 ноя 2020, 10:30В принципе, неисправность ты уже определил. Вероятно, резинки в трехходовом за 10 лет задубели, требуется замена картриджа.SergeyBS писал(а): 26 ноя 2020, 08:39...предположительно со стороны 3х ходового клапана. Звук такой, как бывает шумит кран, когда открывают воду.
А где они комплектом продаются, если не секрет?
Когда картридж вынешь, посмотри внутри корпус на наличие накипи, если есть, надо от неё избавится ("мягким" химическим способом), царапать поверхность не следует.
SergeyBS
Вот есть такой комплект, но пока не знаю, есть там такие резинки или нет:https://zip-sm.ru/product/remkomplekt-n ... 00005#tab2Starik писал(а): 26 ноя 2020, 17:09А где они комплектом продаются, если не секрет?Может и можно что-то как-то подобрать - не пытался, не знаю.
Даже не знаю что ответить.
Не встречал, не сталкивался...
SergeyBS
Спасибо большое за советы! Думаю, купить новый картридж.Почему то цены очень разнятся , вроде нужна запчасть с артикулом 711356900, есть цена 6000 руб (или около это стоимости) и есть ориентировочно за 2400 руб (наверное неоригинал). А где найти инструкцию, как заменить картридж ?
В интернете много видео есть.
При таком ценнике надо бы сначала картридж вынуть и посмотреть как себя чувствуют резинки, много ли накипи. Аккуратно очистить, отмыть гнездо, шток картриджа, клапан должен двигаться свободно без заеданий вниз до упора (это и есть положение вкл. отопление).
SergeyBS
Большое спасибо!)Starik писал(а): 26 ноя 2020, 23:55В интернете много видео есть.
Закрываете систему отопления. С контура отопления котла сливаете воду.
Вынимаете скобу сервомотора, снимаете сервомотор.
Выкручиваете картридж.
Сборка в обратной последовательности.
На картридже смотрите состояние резинок на тарелках. Их там 2. Аккуратно отмыть в воде, никаких абразивов и агрессивных сред.
Изнутри сёдла на группах тоже почистить не помешает. Может там отложения какие.
- 2734 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 1 Ответы
- 2692 Просмотры
- 13 Ответы
- 3383 Просмотры
- 7 Ответы
- 2700 Просмотры
- 4 Ответы
- 4244 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
