Повышенный шум Baxi Ecofour 24f во время работы в режиме отопления
SergeyBS
Мой котел: Baxi EcoFour 24f
Сообщение SergeyBS »
Здравствуйте! Во время работы котла Baxi Ecofour 24f в режиме отопления периодически (не всегда) возникает шум, предположительно со стороны 3х ходового клапана. Звук такой, как бывает шумит кран, когда открывают воду..Через некоторое время, шум самопроизвольно исчезает. Если во время шумной работы, переключить котел в режим ГВС (открыть кран горячего водоснабжения),после переключения в режим отопления, шум пропадает и котел работает в обычном режиме. Эффект с шумом возникает не всегда, но довольно часто. Подскажите пожалуйста, если знаете, по какой причине может возникать шум и как это можно устранить? Котел работает около 10 лет, осенью 2020 делали промывку. После промывки, напор горячей воды стал больше. Может быть, что этот шумовой эффект связан с последствиями промывки?
SergeyBS писал(а): 26 ноя 2020, 05:39...предположительно со стороны 3х ходового клапана. Звук такой, как бывает шумит кран, когда открывают воду.
В принципе, неисправность ты уже определил. Вероятно, резинки в трехходовом за 10 лет задубели, требуется замена картриджа.
SergeyBS
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 07:30
Спасибо! А если резинки на картридже заменить, эффект будет или лучше менять полностью?
SergeyBS писал(а): 26 ноя 2020, 13:43А если резинки на картридже заменить,
А где они комплектом продаются, если не секрет? :) Может и можно что-то как-то подобрать - не пытался, не знаю.
Когда картридж вынешь, посмотри внутри корпус на наличие накипи, если есть, надо от неё избавится ("мягким" химическим способом), царапать поверхность не следует.
SergeyBS
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 14:09
Вот есть такой комплект, но пока не знаю, есть там такие резинки или нет:https://zip-sm.ru/product/remkomplekt-n ... 00005#tab2
Даже не знаю что ответить. :) Не встречал, не сталкивался... :)
SergeyBS
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 17:08 Даже не знаю что ответить. :) Не встречал, не сталкивался... :)
Спасибо большое за советы! Думаю, купить новый картридж.Почему то цены очень разнятся , вроде нужна запчасть с артикулом 711356900, есть цена 6000 руб (или около это стоимости) и есть ориентировочно за 2400 руб (наверное неоригинал). А где найти инструкцию, как заменить картридж ?
SergeyBS писал(а): 26 ноя 2020, 18:07А где найти инструкцию, как заменить картридж?
В интернете много видео есть.
При таком ценнике надо бы сначала картридж вынуть и посмотреть как себя чувствуют резинки, много ли накипи. Аккуратно очистить, отмыть гнездо, шток картриджа, клапан должен двигаться свободно без заеданий вниз до упора (это и есть положение вкл. отопление).
SergeyBS
Starik писал(а): 26 ноя 2020, 20:55
Большое спасибо!)
Закрываете систему отопления. С контура отопления котла сливаете воду.
Вынимаете скобу сервомотора, снимаете сервомотор.
Выкручиваете картридж.
Сборка в обратной последовательности.
На картридже смотрите состояние резинок на тарелках. Их там 2. Аккуратно отмыть в воде, никаких абразивов и агрессивных сред.
Изнутри сёдла на группах тоже почистить не помешает. Может там отложения какие.
