ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT
tomlis
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение tomlis »
Добрый день, всем!
Прошу подсказать или посоветовать.
Вызывает сомнения кривая на графике котла.
Дано:
Котел ECO NOVA 24F и Zont H-2 + OT + датчик температуры в комнате (который шел в комплекте с Зонтом). Подключено все через разъем для терморегулятора где стояла перемычка, сама перемычка удалена.
Режим сейчас стоит погод зависимая автоматика. Прикладываю скриншоты с настройками и графиком.
Благодарил (а): 80 раз
А чего у вас ПЗА включен, а в посте ни слова про ДУТ не сказано. Он есть?
tomlis
Сообщение tomlis »
ПЗА включил так как при температурном регулировании он включал сильный нагрев, а затем остывали батарее и температура теплонасителя чаще скакала.
ДУТ - прошу поясните что это?
Еще скриншоты настроек не приложились сначала.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
tomlis писал(а): 02 дек 2020, 13:04 ДУТ - прошу поясните что это?
датчик уличной температуры
tomlis
Сообщение tomlis »
ДУТ система берет из сервера.
Да. Увидел уже.
А в чем сомнения-то? По кривой, конечно расчетное значение выше 40 градусов должно быть при -3,5 за бортом, но котел вроде адекватно настройкам старается работать. Попробуйте кривую чуть круче выбрать, посмотрите как изменится работа.
tomlis
Сообщение tomlis »
Я просто сам настройки выставлял и хотел уточнить у знающих людей все ли верно, и нормально ли, что котел раз в 5 минут включается, или это он по графику только горелку подключает, а сам работает постоянно в нормальном режиме.
По поводу кривой попробую, спасибо.
Поставите более крутую кривую - увеличится расчетная температура теплоносителя. По идее должен дольше работать в цикле.
я просто подумал что вас смущает 15 градусов на комнатном датчике. Это мало, конечно. Но с ним тоже непонятки - то он показывает температуру, то пишет "неактивен".
tomlis
Сообщение tomlis »
15 градусов установил сам (для экономии, сейчас там никто не проживает).
Кривую поставил, да немного лучше.
Датчик я прокладывал кабелем метров 10-15 в детскую комнату, возможно из за скрутки контактов, хотя там все надежно скручено, возможно сопротивление, попробую переделать стык. поставить вагу.
Меня немного смутил частота графика, в настройках стоит 15 минут от вкл до выкл, а на графике каждые 5 минут изменения.
Правда сейчас поставил кривую повыше и тепературу выставил 22 градуса, для нагрева дома, котел стал работать по 15 минут и 5 минут не включается вроде? или я не правильно смотрю данные графика?
В любом случае спасибо за ответ!!! и что успокоили по поводу настроек.
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    18 Ответы
    537 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    725 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
    11 Ответы
    2300 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    2533 Просмотры
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    3585 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
Боты: Bing [Bot]
