Полотенцесушитель и Baxi eco classic
- Мой котел: Baxi eco classic
Привет!
Новостройка, стоит котел Baxi eco classic. Как я понял, это аналог котла four
Очень хочется иметь полотенцесушитель не от электричества, а от котла.
Какие у меня есть варианты? Я пока совсем не понимаю в этой теме.
Тут и понимать-то, особо, нечего, котел тут вспомогательный элемент конструкции (не при делах, короче).Игорь Глушков писал(а): 06 дек 2020, 08:48Какие у меня есть варианты? Я пока совсем не понимаю в этой теме.
Ну вот хочется заранее понимать, что меня ждет.Starik писал(а): 06 дек 2020, 09:22 Тут и понимать-то, особо, нечего, котел тут вспомогательный элемент конструкции (не при делах, короче). Ищешь тех, кто по системам отопления специализируются, убеждаешь их (за деньги), что нужно полотенцесушитель в систему отопления подключить. Они тебе вариантов накидают (и по цене вопроса тоже), выберешь подходящий.
Квартиру я выбираю еще. И вот в одной котел. И я пытаюсь понять все плюсы, мтнусы, подводные камни,траты
Забавный способ получить консультацию.
Плюсы/минусы чего по сравнению с чем, стесняюсь спросить.
Я знаю.Starik писал(а): 06 дек 2020, 10:10 Забавный способ получить консультацию. Т.е. ты даже не знаешь, как подключен полотенцесушитель в той самой "и вот в одной
Его там нет.
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Своё отопление - это повышенный комфорт. Включаешь отопление когда надо и насколько надо. Делаешь батареи или тёплые полы. Или все вместе. Горячая вода всегда. По деньгам плата за ресурсы невысока. Но все сделать нормально- попандос. Особенно тёплые полы. Плюс обслуживание, если сам не можешь. Мелкий ремонт, датчик, анод и тд. По поводу полотенчика - котел бойлер рециркуляция. Котел от застройщика можно заменить на что-нить поприличнее. Да и всю разводку от застройщика в топку...
Без бойлера полотенчик не сделать? Это же всё на кухне стоять будет
Да всё делается и без бойлера, и с бойлером, как угодно, на что фантазии хватит. Когда купишь квартиру, всё переделаешь.
Площадь квартиры какая? Ставь нуволу + виловский насос на рециркуляцию+ таймерная розетка. И все будет. Такую систему просто собрать и трудно что либо накосячить. Хотя, все могут короли... Из ежегодных расходов - чистка бойлера и замена анода. Ну или оставить этот котел и Полотенчик зимой записывать от отопления (будет огненный) хотя можно настроить, а летом на проточку, будет теплый пока вода льется. У меня у половины соседей так сделано.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
А ещё застройщики любят повесить котел прямо посередине стены, трубами занять оставшуюся часть и крутись как хочешь с кухней. На это тоже нужно смотреть
88квм
С расположением котла всё странно. Особенно газовая труба странно расположена:) но это другая история
- 9 Ответы
- 1140 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 2531 Просмотры
Последнее сообщение XyuManZao
- 3 Ответы
- 5848 Просмотры
- 18 Ответы
- 6503 Просмотры
Последнее сообщение Polzoovatel
- 5 Ответы
- 2761 Просмотры
Последнее сообщение EvgenySh
