БАХИ Эко3... "контрастный душ"...
hydrotekh
Сообщение hydrotekh »
Такая же проблема, с настенным ЭКО, причем началось с новья, второй год под контрастным душем моемся. При ТО ничего вразумительного не сказали.
Re: Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держит
hydrotekh писал(а):Такая же проблема, с настенным ЭКО
Уточните модель... Опишите процесс в динамике: что делаете какие символы горят, какие уставки...
hydrotekh писал(а):При ТО ничего вразумительного не сказали.
Дык зачкем Вы им платите? Найдите "вразумительных"...
hydrotekh
[/quote]Дык зачкем Вы им платите? Найдите "вразумительных"...[/quote] Они все ТСЖ обслуживают...
Вот спрашивается, какого рожна Вы здесь пишите, а не ваше ТСЖ?! :evil: Вот так и получается - они в носу ковыряют (за Ваши деньги), а Вы здесь мозг выносите (бесплатно)... :mrgreen:
Что по делу??!!
hydrotekh
Котел на всех установках тем-ры ГВС температуру не держит.
BAXI-Ural писал(а):Вот спрашивается, какого рожна Вы здесь пишите, а не ваше ТСЖ?! Вот так и получается - они в носу ковыряют (за Ваши деньги), а Вы здесь мозг выносите (бесплатно)... Что по делу??!!
Вы и сами вразумительно ничего сказать не можете, и чего Ваш мозг так быстро выносится.
Что по делу???
BAXI-Ural писал(а):Уточните модель (много может быть модификаций, поколений)... Опишите процесс в динамике: что делаете, какие символы горят (какие мигают), какие уставки (ваши настройки)...
hydrotekh
С Днем Победы!
BAXI-Ural писал(а):Что по делу???
БАХИ Эко3, при любом положении регулятора тем-ры ГВС, идет "контрастный душ" т.е. вода либо горячая, невозможно мыться, либо холодная, слишком бодрит, краном установить какое-то среднее положение не получается, табло реагирует как и положено, при повороте рукояти мигает показатель тем-ры и все... котлу 2 зимы, установлен в новой квартире, по отоплению замечаний нет.
Re: БАХИ Эко3... "контрастный душ"...
Какие параметры А00 и А06 во всех режимах: зимний-отопление, зимний-ГВС, летний-дежурный, летний-ГВС.
При каком расходе воды, литр/мин.
Работает ли модуляция клапана (вручную отключать-включать катушку модулятора)
И эта... БАХИ Эко3 - нет такой модели у компании BAXI :roll:
SS26
Сообщение SS26 »
А проток воды со смесителя на горячей и на холодной воде одинаковый? если сильно рознятся, дело по всей видимости в смесителе. в противном случае, снимите один провод с газ.ред. при работе ГВС, выставите дорожку 4-5 мм. и всё будет нормально.
Вернуться в «Старые темы»
