baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75
gold-sech
- Мой котел: Luna Platinum+
Уважаемые товарищи с Baxi, объясните, пожалуйста. Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75? В презентации котла говорилось, что можно подключать к котлу по шине BSB до трех пультов. В инструкции к котлу для управления разными температурными зонами рекомендуют использовать один пульт для одной зоны и несколькими термореле с использованием "сухого контакта". Если можно использовать два пульта, то какая нужна конфигурация и как избежать конфликт пультов?
Вопрос не верно сформулирован. Правильнее - могут ли две зоны управлять одним котлом?gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами...
Могу ошибаться, вдруг что-то новое появилось или вопрос не правильно понял.
Позвоните в Baxi Максиму Кононенко (он ваш, местный). Он или сам подскажет или переадресует на Александра Степаненко в Московский офис. Контакты есть на сайте.
Ваш вопрос не для данного форума. В смысле, вряд ли вы здесь ответ получите.
РоманГришаевич
- Мой котел: Baxi luna Platinum
Вы уточнили, смогли подключить ?gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11 Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75?
vladtomsk
Ага, присоединяюсь, тоже актуальноРоманГришаевич писал(а): 07 фев 2021, 18:21Вы уточнили, смогли подключить ?gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11 Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75?
да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
присоединение на один и тот же разъём параллельно.
далее нужно задать какой пульт к какому контуру будет относиться, это делается параметрами 40 и 42
РоманГришаевич
сегодня звонил на тех поддержку , мне ответили , мол подключить можно но кто встал того и тапки , мол если в одном контуре (комнате или этаже) температура достигла заданной то котел просто выключитсяBAXI - Volga писал(а): 08 фев 2021, 12:51 да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
stlawrence
РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).
РоманГришаевич
как я понял техподдержку , они имели ввиду что каждый пульт будет работать как термореле на этаже , котел будет отключать контур с помощью исполнителя (реле в котле будет отключать насос контура по дост температуры) , в связи с этим они говорят зачем заморачиваться если можно поставить тупо термостат в цепи насоса контураstlawrence писал(а): 19 фев 2021, 13:21 РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).
stlawrence
термостат в цепи насоса не скажет котлу, что нет запросов на тепло, и котел всегда будет греть на установленную температуру.
тот же термостат, подключенный к котлу, позволит ему отключить насос контура или снизить температуру или вообще отключиться.
- 469 Просмотры
- 1091 Просмотры
- 38 Ответы
- 4415 Просмотры
- 23 Ответы
- 7191 Просмотры
- 2383 Просмотры
Последнее сообщение РоманГришаевич
