Пропал символ модуляции пламени на пульте управления luna3comfort
Алексей ВСК
- Мой котел: Luna3comfort 1.240 Fi
Помогите восстановить символ модуляции пламени на дисплее пульта управления Luna3comfort.
- Гуру
Алексей ВСК, Вас это беспокоит потому что котёл не справляется со своей задачей?
Алексей ВСК
Просто я люблю, когда всё находится на своих местах. Если он был изначально, то должен быть всегда. Кроме того мне бы он помог наблюдать за интенсивностью работы горелки в случае изменения тех или иных настроек.
Есть проблема с тактоваеием котла. Причина простая: дом построил маленький и котел получился переразмеренный. Но я нашел решение на форуме и в ближайшее время смогу его применить. Предположительно символ модуляции мог бы быть для меня информативным.
- Гуру
Должен, но не обязанАлексей ВСК писал(а): 04 дек 2020, 11:58 Просто я люблю, когда всё находится на своих местах. Если он был изначально, то должен быть всегда.
по звуку работы котла можно понять и по счётчику с секундомером о мощности работы котла.Алексей ВСК писал(а): 04 дек 2020, 11:58 Предположительно символ модуляции мог бы быть для меня информативным.
tsv63
Ага, при условии постоянного лицезрения на него. Ерунда. Наблюдайте за интенсивностью по слуху. На моём котле модуляция, даже по цифровой шине, не передаётся. И что же теперь...Алексей ВСК писал(а): 04 дек 2020, 11:58 Предположительно символ модуляции мог бы быть для меня информативным.
- Гуру
что это за решение, если не секрет?Алексей ВСК писал(а): 04 дек 2020, 11:58 Но я нашел решение на форуме и в ближайшее время смогу его применить.
Значок модуляции на панели должен быть всегда, когда работает горелка. Отключить его индикацию нельзя. Возможно неисправна панель.
Алексей ВСК
Bahus, вот это уже интереснее... Тогда неисправность должна проявиться ещё в чем-то. Какие признаки неисправности панели ещё могут быть, как проявляются?
Главное, что претензий к работе панели и котла у меня нет. А что бы исключить ложные предположения, тогда может быть есть возможность откатиться к заводским настройкам котла. Какая комбинация клавиш для этого есть? Кстати пропажу символа я обнаружил не сразу, видимо из-за невнимательности. Но пропажу увязываю с настройками котла при первом пуске и последующих манипуляциях по меню котла.
Отправлено спустя 12 минут 42 секунды:
Steamboy, ну во-первых изменить настройку параметра F11, если не ошибаюсь, поменять 100% мощность котла на меньшую. И изменить параметры, чтобы температуру мерить не по воздушному датчику, а по теплоносителю.
Для себя понял одно, что правильная работа котла, это когда в начале отопительного сезона котел включился, в конце сезона выключился. Это однозначно правильная работа котла и обсуждению не подлежит. До идеала далеко, но стремиться надо. А когда 3 мин работает 2 отдыхает, то это вообще ни в какие ворота.
Отправлено спустя 30 минут 1 секунду:
Steamboy, кстати символ на дисплее и должен быть и обязан, если он предусмотрен инструкцией и функционалом панели. А его исчезновение, как минимум не понятно. А если ещё по этому и любому другому поводу нет нормальной инструкции, то вообще беда...
Могу точно сказать, как только на российском рынке появилось оборудование иностранного производства, то начались проблемы с неточностями в тексте самих инструкций, потому что они переводятся с других языков на русский. От суда погрешности перевода и толкование не всегда понятно пользователю. К примеру, что за дурацкий термин "по умолчанию"? Суть его теперь ясна, а раньше вводил в ступор...
Для меня суть форума заключается не в дифиците общения, а в поиске решения проблемы. Но меня наоборот пытаются уговорить об отказе в восстановлении необходимого для меня символа.
Давайте просто делиться опытом.
Отправлено спустя 11 минут 56 секунд:
Кстати, огромное спасибо за отзывчивость всех тех, кто присоеденился к обсуждению проблемы. У меня вообще это первый опыт общения на форумах. Мне не понятно, например, как копировать цитату оппонента, чтобы было понятно о чём идёт речь...
Отправлено спустя 13 минут 20 секунд:
Для меня до сих пор загадка,. По какому принципу работает котел и какой у него алгоритм работы и как строится его работа, в частности для Luna3comfort. В каком случае происходит поджиг горелки, в каком выключение, какой датчик это запрашивает.
Ни один специалист не смог мне на это ответить. А разобраться хочется, чтобы справиться с явным тактованием, который снижает ресурс котла и расходует лишнее топливо
Мне тоже хочется разобраться: по каким критериям ты поставил диагноз "явное тактование"? Ты же настаиваешь, что являешься дилетантом.Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 17:03А разобраться хочется, чтобы справиться с явным тактованием, ...
Хотя, возможно я не правильно толкую твою фразу:
Встречный тебе вопрос: в каком случае нет индикации модуляции пламени? Это я на параграф 3.1 в инструкции (стр.48) намекаю.Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 17:03Для меня до сих пор загадка,. По какому принципу работает котел и какой у него алгоритм работы и как строится его работа,...
Алексей ВСК
Ну если на 3 мин загорается горелка и после этого на 2 минуты гаснет, то как это это называется? От сюда вывод котел работает не правильно.Starik писал(а): 05 дек 2020, 18:39Мне тоже хочется разобраться: по каким критериям ты поставил диагноз "явное тактование"? Ты же настаиваешь, что являешься дилетантом.Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 17:03А разобраться хочется, чтобы справиться с явным тактованием, ...![]()
Хотя, возможно я не правильно толкую твою фразу:Встречный тебе вопрос: в каком случае нет индикации модуляции пламени? Это я на параграф 3.1 в инструкции (стр.48) намекаю.Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 17:03Для меня до сих пор загадка,. По какому принципу работает котел и какой у него алгоритм работы и как строится его работа,...![]()
А индикации нет никогда. Даже когда котел греет болер
Starik, Starik, извини, инструкция не под руками
Ну давай от этой стенки потанцуем.
Вот тут на сайте твоя инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf, качай, пусть под рукой будет. Посмотри внимательно указанную страницу и уточни, что конкретно отсутствует на дисплее твоего котла.
Это называется настенный газовый котел.Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 21:05Ну если на 3 мин загорается горелка и после этого на 2 минуты гаснет, то как это это называется?
Мне вообще не понятно откуда вечно вылезает термин "тактование" в отношении традиционных котлов.
Выделяете необходимое и на всплывашке нажимаете "вставить цитату в окно ответа".
Настройки панели можно откатить. Зажимаете левые кнопки над/под дисплеем (кажись iP и Eco/comfort), держите до появления надписи CLR, для надежности продолжаете держать ещё с пяток секунд, а то бывают казусы).Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 17:03 тогда может быть есть возможность откатиться к заводским настройкам котла. Какая комбинация клавиш для этого есть?
При этом F-параметры котла НЕ сбрасываются до заводских.
Да там вот эти символы "пропали", скорее всего.
Алексей ВСК
Starik, вопрос тактования или цикличности предлагаю пока не обсуждать, поскольку тема не соответствующая.
А вот по поводу символа уточню, что на дисплее отсутствует и сама горелка в виде капли и соответственно три полоски сверху этой капли.
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Я изначально ввел вас в заблуждение не уточнив некоторые детали с символом. Поэтому прошу прощения...
Проверить рекомендуемые настройки в ближайшую неделю не получилось по семейным причинам. Но температура в доме контролируется и в наше отсутствие поддерживается +14 °, посредством радиотермодатчиком Кситал.
Тема-то твоя, ты тут вроде хозяина.
Тоже уточню, на всякий случай, символы появляются в тот момент, когда газ горит, в остальное время их не должно быть на дисплее.Алексей ВСК писал(а): 08 дек 2020, 08:57... на дисплее отсутствует и сама горелка в виде капли и соответственно три полоски сверху этой капли.
Алексей ВСК
В том то и дело, что символов нет ни при каких условиях.
Снять дисплей, протереть спиртом токопроводящие резинки, дорожки на плате и дисплее, как-то так. Всё надо делать аккуратно, иначе может оказаться, что ещё что-то пропадет.
Алексей ВСК
Мне вот интересно. Тут неожиданно Кситал на горизонте возник, о коем речи не было доселе.
Он у вас котлом как-то управляет? Или не подключен к котлу в принципе и работает как теплоинформатор по своим датчикам?
Алексей ВСК
Bahus, Кситал я упомянул к слову. Не акцентировался на нем, поскольку взаимосвязи с пропавшим символом нет.
Кситал управляет вкл/выкл котлом по сухому контакту через радиотермодатчик, который поддерживает температуру в доме и бережёт ресурс котла
Ну мало ли. Вдруг там навороченная модель по цифровой шине управляет. Тогда со значком это могло быть связано. Это уж я на всякий случай спросил.
Сейчас этот форум просматривают: Zlobax и 1 гость
