Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, прошу высказать свое экспертное мнение по моей проблеме (вопросу).
Заранее извиняюсь, если аналогичные вопросы уже обсуждались, но тем не менее, пожалуйста, подскажите.
В частном доме я использую для системы отопления газовый котел Baxi Slim.
Для контроля работы отопления и уменьшения затрат газа решили поставить термостат Zont H-2.
К котлу термостат подключен через цифровую шину (адаптер OpenTherm).
Для автономного управления есть внешняя панель Zont МЛ-732.
В итоге, Zont видит котел, управляет им, но:
1. Не видит давление теплоносителя. Почему?
2. Не регулирует плавность горения горелки. Фактически, она либо горит, либо нет. Тоже не понятно, почему?
3. Главная проблема - котел постоянно тактует. Постоянно он включается на 4 минуты, работает, потом 4 минуты выключается.
График на картинке во вложении.
Пожалуйста, подскажите:
1. Нормально ли это?
2. Не вредят ли котлу частые включения и выключения?
3. Почему котел включается и выключается, вместо того, чтобы регулировать мощность горелки?
Заранее большое спасибо.
Эксплуатация котла Baxi Slim с термостатом Zont H-2 + OT
tsv63
1. не видит и не увидит. Где в слиме, скажите, датчик давления находится? Правильно, его там НЕТ;dm1tr1y писал(а): 13 дек 2020, 11:33 В итоге, Zont видит котел, управляет им, но:
2. не регулирует и не будет, ибо мозги котла этим параметром сами рулят и по ОТ не передают, а мозгам котла надо правильно рассчитать температуру теплоносителя, если она котлу из термостата будет передаваться качелями, то и котёл так же будет отвечать.
3. см. п. 2. Хорошее и естественное желание. Купить, не значит, экономить... Правильно выбери режим и настрой зонт методом тыка.
К примеру, мой слим и с моим контроллером работает так:
tsv63, благодарю за ответ. Но поясните, пожалуйста, что значит "Правильно выбери режим и настрой зонт методом тыка"? Какие параметры хоть менять..?
И скажите, пожалуйста, мне для понимания:
tsv63
Производители позаботились о предохранительных мерах.
А что, до пояснений мною написанного, так же, напишу, изучайте инструкцию зонта и его возможные режимы работы. Котлу, повторюсь, нужна правильная расчётная температура теплоносителя... Каким режимом работы её достигнуть? По простому, можно экспериментировать...
Взгляните на мой график, на величину расчётной ПИД регулятором температуры теплоносителя для поддержания в помещении заданной +21°C температуры. ПЗА тут не используется, не зачем. В среднем она около 30°C.
Прежде всего надо знать какие регуляторы зонт в своём девайсе по OpenTherm использует.
Логику работы ПИД регулятора зонта я не знаю, но можно попробовать по наклону кривой в районе тех же расчетных 30°C для -10°C на улице. Мало, понемногу поднимать, но не крутизну, а параллельным смещением вверх (если такая возможность у регулятора зонта есть).
Мне кажется, я понял суть проблемы и Ваше предложение. Буду пробовать. Большое спасибо.
- 4370 Просмотры
- 9 Ответы
- 7935 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 1 Ответы
- 6103 Просмотры
- 5 Ответы
- 7240 Просмотры
Последнее сообщение vadim_alex
- 3 Ответы
- 741 Просмотры
