Тарахтит котел Baxi eco-4s
alex_ob
- Мой котел: Baxi eco 4s 10f
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить проблему с котлом Eco-4s. Установлен в августе прошлого года. С недавнего времени начал тарахтеть как трактор, спать не даёт. Тарахтение только по работе вентилятора, циркуляционный насос работает негромко. То есть включается вентилятор, затем щелчок открытия газового клапана и начинается. Наиболее типичное тарахтение продемонстрировано в видеоролике по ссылке. Если вставить что то между стеной и расширительным баком - как я демонстрирую на видео, то это тарахтение прекратится, но под конец нагрева при приближении к заданной температуре, в также после закрытия газклапана - при продувке камеры будет другое тарахтение, слегка пониже. Как же надоели эти танцы с бубном по ночам.
Как можно починить? Очевидно дело в вибрации вентилятора, может его подтянуть или ещё чего сделать?
P.S. Прошу не обращать внимание на мусор сверху котла - над ним вентиляционный лючок, на днях вскрывал его. (Тарахтеть начало раньше, между расширительным бачком и стеной и корпусом никакого сора нет)
Видео:. https://yadi.sk/i/Zdbln5pxz3fM-Q
vsevolodsh
- Мой котел: Baxi Main Four 24
Добрый вечер! Тоже не сплю уже неделю с котлом Baxi Main Four 24, но у меня без вентилятора. Приходил квалифицированный сотрудник, определил, что это из-за "усталого металла" и насоса, который тарахтит и приводит корпус в вибрации и следовательно приходит неприятный звук. Он пытался картонкой сзади ее подпереть, но ничего не помогло и сказать попробовать приклеить крышку переднюю на двусторонний скотч. Мне не помогло, может вам поможет. А так, по итогу мне сказали меня насос или покупать новый котел. Сказал, лучше новый котел...вот и не знаю, сон или 40 тысяч сейчас отдавать. Если что котел находится в однокомнатной квартире.
vsevolodsh
Специалист сказал, что насос и доп оборудование выйдет в цену половины котла и не факт, что это тарахтение уйдет, так как повторюсь, он сказал, что это уже от старого "уставшего" металла..плюс запчасти сказал очень ненадежные.
alex_ob
Сомневаюсь что на моем котле за полтора года использования металл устал. А без передней крышки также тарахтии у меня, она не причем
- Гуру
alex_ob, vsevolodsh,
Я вижу здесь два варианта:
1)обратите внимание товарищи, как во время работы ваших котлов себя ведёт пламя? Высота язычков пламени статична по всей высоте на всём периоде работы или плямя "пульсирует"?
2) ищите внутри котла детали, не плотно посаженные.
А в каком месте "металл устал"?
а, специализированный сотрудник в какой области? И как он без приборов проводил экспертный металлографический анализ состояния металла, что бы вынести сие умозаключение?vsevolodsh писал(а): 14 дек 2020, 22:25 Приходил специализированный сотрудник, определил, определил, что это из-за "усталого металла"
бред его умозаключение... притом полный бред от начала до конца.
alex_ob
Може кому пригодится - в моем случае вибрирует передняя стенка камеры сгорания, та, у которой с внутренней стороны что то вроде керамики. Стоит лишь прикоснуться к ней карандашом - сразу тарахтение пропадает. Притянуть ее сильнее не получается - и так уже притянута до упора
Отправлено спустя 16 минут 41 секунду:
Вроде подтянул не тарахтит. Каждый из 4 винтов сначала чуть ослабил, потом плотно затянул. Но выводы пока делать рано. Если снова зашумит, то напишу в этой теме
- Гуру
ну вот... динамика потока пламени проявила этот дефект.alex_ob писал(а): 15 дек 2020, 07:52 в моем случае вибрирует передняя стенка камеры сгорания, та, у которой с внутренней стороны что то вроде керамики. Стоит лишь прикоснуться к ней карандашом - сразу тарахтение пропадает.
В таких темах хочется сразу написать - ищите что гремит. С точностью до детали. Хороший стук наружу выйдет. Вот только СТО-шники имеют возможность на месте найти. Равно как и сервисники по котлам. А вот "по форуму лечить" звуки - довольно проблематично. Вся надежда только на самих владельцев.
Поэтому - уважаемые владельцы. Если у вас что-то гремит, свистит, стучит, скрипит. Локализуйте, пожалуйста, источник точнее, насколько это возможно. Даже видео объективной оценки дать, обычно, не может.
Это я не к конкретному случаю, а для будущих поколений.
если виноват насос, то перестанет тарахтеть, и определяется его виновность на месте элементарно, к нему не понадобится никакое допоборудование и насос опытный мастер всегда может поставить неоригинал по экономическим причинам в этот котел...vsevolodsh писал(а): 14 дек 2020, 23:54 Специалист сказал, что насос и доп оборудование выйдет в цену половины котла и не факт, что это тарахтение уйдет, так как повторюсь, он сказал, что это уже от старого "уставшего" металла..плюс запчасти сказал очень ненадежные.
