Текут соединения теплообменника с медными трубками
Evgenei
- Мой котел: BAXI MAIN5 24f
Доброго времени суток! Летом, после отключения отопления потек котёл. Сняв крышку обнаружил, что текут соединения медных трубок с теплообменником. Вызвал мастера и тот заменил уплотнительный кольца. Через 4 месяца эти соединение снова потекли. Сейчас морозы, котёл уходит в аварию по два раза на дню, приходиться подкачивать. Мастер обещал прийти завтра заменить кольца. В чем причина? Неужели придётся 2 раза в год менять уплотнительные кольца?
на исправном котле с оригинальными резиновыми кольцами такого не бывает...
Может резинки виноваты.
Ещё бы глянуть, не перекосило ли трубки при подключении котла к системе отопления, там много не надо, чтобы потекло.
Evgenei
Может быть и небольшой перекос, мастер с трудом на место поставил трубки. Там тесно очень и теплообменник вверх не поднимается. В понедельник будут менять обязательно скажу чтоб убедились ровно ли стоит.
ну да..ну да...мастера они такие - то перекос не заметят, то резинки не оригинальные поставят...россея...
И этот же мастер первую замену колец выполнял?Evgenei писал(а): 20 дек 2020, 18:21Может быть и небольшой перекос, мастер с трудом на место поставил трубки. Там тесно очень и теплообменник вверх не поднимается.
Evgenei
Заметил если температура теплоносителя держится ровно 70-73 градуса давление держит, если убавить до 60 течёт.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Нет. Сегодня другой должен прийти.
- Гуру
тепловые зазоры меняются..., то есть увеличиваются.
Evgenei
Приходил вчера мастер, поменял прокладки и одна все равно подкапывает. Признался что прокладки на оригинальные и гарантию дать не может на работы.
Подскажите где можно заказать ремкомплект с оригинальными прокладками и термодатчик для котла baxi main 5 24?
Service.baxi.ru - вводите серийник котла, получите взрывную схему. Там обозначены все детали с их артикулами.
Дальше Яндекс или Гугл. Ну или вышеприведенным списком можно воспользоваться. Надежнее второе.
