Baxi майн 5 ошибка е41
Котел при сильных морозах выдает ошибку е 41, давление газа доходит до котла 90 мм.вод.столба. что делать? Регулировать газовый клапан?
До - 20 работает отлично без ошибок.
- Гуру
Вот расшифровка Вашей ошибки:
Смотрите фото
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Возможно Вы и правы, проблема с газовым клапаном. Надо вызывать сервисника и решать эту проблему. Сами Вы врядли, что сможете сделать.
А на второй вопрос ответ будет?
Начинай "давить" на газоснабжающую организацию, они обязаны принимать меры. Вот информация:
Если на входе в котел всего 9 мбар, то хоть обрегулируйся. Может на счётчике сетка забилась. Короче это задача газоснабжающей организации. Котел в порядке.
