Baxi майн 5 ошибка е41
Роман89
Сообщение Роман89 »
Котел при сильных морозах выдает ошибку е 41, давление газа доходит до котла 90 мм.вод.столба. что делать? Регулировать газовый клапан?
До - 20 работает отлично без ошибок.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Роман89 писал(а): 19 дек 2020, 08:35 Котел при сильных морозах выдает ошибку е 41
Вот расшифровка Вашей ошибки:
Смотрите фото
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Возможно Вы и правы, проблема с газовым клапаном. Надо вызывать сервисника и решать эту проблему. Сами Вы врядли, что сможете сделать.
Роман89 писал(а): 19 дек 2020, 08:35давление газа доходит до котла 90 мм.вод.столба.
Чем измерял? Откуда газ подается?
Роман89
Сообщение Роман89 »
Газавиков вызывал они замеряли!
Роман89 писал(а): 20 дек 2020, 22:48Газавиков вызывал они замеряли!
А на второй вопрос ответ будет? :x Газ откуда поступает? Сетевой или газгольдер?
Роман89
Сообщение Роман89 »
Извиняюсь, сетевой!!
Роман89 писал(а): 21 дек 2020, 07:49Извиняюсь, сетевой!!
Начинай "давить" на газоснабжающую организацию, они обязаны принимать меры. Вот информация:
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.06.2020) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")
V. Газоснабжение
1. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года
12. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87, закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ)
13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа
Кто предложил клапан подрегулировать?
Если на входе в котел всего 9 мбар, то хоть обрегулируйся. Может на счётчике сетка забилась. Короче это задача газоснабжающей организации. Котел в порядке.
