Eco 5 Compact 24 гуляет давление с накачанным бачком (решено)
vini_jones
Сообщение vini_jones »
Всем привет!
В общем проблема такого плана. На котле Eco 5 Compact 24 атмосферном которому года 3, упало давление, выдало ошибку Е10. Манометр показывал 0. При подпитке, когда открывал кран заполнения, манометр буквально через пару секунд показал 2 - 2,5 атм, когда прикрыл его - давление опять упало почти в 0. Как будто бы инерционность показаний. Раз 10 открывал-закрывал, как-то запитал что бы включился. После включения котла заметил что гуляет давление. С минимальных 0,5 до почти 2. Контур отопления не большой, на квартиру 60 кв, 4 радиатора + полотенцесушитель. Подумал что нет давления в бачке. Закрыл кран на подаче холодной воды, который стоит непосредственно перед котлом, открыл кран заполнения на полную, открыл кран горячей воды на смесителе, вылилось буквально 100 мл. Подумал что давление было совсем низкое. В расширительном бачке как и предполагалось почти ничего не было. Накачал 1 атм, ниппель держит, воды под ним нет. Закрыл кран горячей воды, немного приоткрыл кран подачи холодной воды, система заполнилась до 1,7 подумал что многовато, решил чуть сбросить. Опять перекрыл подачу холодной воды, но случайно полностью открыл на смесителе горячую воду (кран заполнения по прежнему открыт). Давление понятно упало в 0, и вылилось опять буквально 100 мл. Закрыл все краны, и самое интересное что где-то за минуту давление поднялось до 1,6. Подумал какой-то кран пропускает. Проделал ту же процедуру, но после сброса закрыл оба крана - и заполнения и подачи холодной воды, результат идентичен, т.е. краны не пропускают. Или пропускают оба, что маловероятно. Но такое ощущение что где-то в гидрогруппе есть очень узкое место из-за которого не работает расширительный бак и столь инерционные показания манометра. После запуска котла, давление по-прежнему плавает от 1,5 до 2,5 и выше. Кто сталкивался с похожим, у кого какие соображения? Грешу на шланг который идет к расширительному баку, но непонятно почему при сбросе давления практически ничего не вытекает.
Последний раз редактировалось vini_jones 23 дек 2020, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
vini_jones писал(а): 21 дек 2020, 11:00 Грешу на шланг который идет к расширительному баку, но непонятно почему при сбросе давления практически ничего не вытекает.
А вы при тех же вводных, вместе со смесителем откройте сливной кран на котле. Выйдет много больше. И вот в таком состоянии бак качайте. Ещё навалом теплоносителя выдавит в процессе накачки. Только потом качественно запитаться нужно ибо теплообменник пустой будет. Несколько раз процесс розжига, хотя бы, провести с закрытым газовым клапаном, чтобы выдавить воздух в систему. Ну а потом уже его вылавливать где придется.
vini_jones
Я понимаю о чем вы. Но это ж не отменяет факта возрастания давления до 1,6 после его сброса в 0 по манометру без какой-либо подпитки. Даже в закрытой системе с одним выходом такая величина по-моему просто так держатся не будет. Кроме того, исходя из вышеизложенного вы считаете что в расширительном бачке все-таки нет необходимого давления?
Фильтр на обратке почистить надо, хотя бы для профилактики.
vini_jones
Starik писал(а): 21 дек 2020, 15:28 Фильтр на обратке почистить надо, хотя бы для профилактики.
Вы имеете ввиду №5 на схеме?
vini_jones писал(а): 21 дек 2020, 15:35№5 на схеме?
Он самый.
vini_jones писал(а): 21 дек 2020, 14:51 Но это ж не отменяет факта возрастания давления до 1,6 после его сброса в 0 по манометру без какой-либо подпитки
Ага, забыл.
Ваша мысль по поводу гибкой подводки вполне здравая. Очень часто забивается грязью. Там на одном конце пластиковый уголок с довольно крутым изгибом и небольшим сечением. На вашей модели вроде как раз такой должен быть, не помню по памяти.
vini_jones
В общем на неделе сниму шланг на расширительный бак и 2 фильтра. По идее сбрасывая давление способом описанным выше, как раз через фильтр на входе ГВС (№7 на схеме) весь теплоноситель и спускается.
Bahus писал(а): 21 дек 2020, 11:56 Несколько раз процесс розжига, хотя бы, провести с закрытым газовым клапаном
Заранее извиняюсь, возможно нубский вопрос, как это сделать?
Достаточно ли снять клемник который выделил красным на газовом клапане?
Употребил не то, что нужно. Имелся ввиду банальный газовый кран на трубе :)
vini_jones
Если хорошо подумать, то обесточив катушки клапана он должен остаться закрытым, разве что плата умная и проверяет их наличие по сопротивлению. Но закрыть вентиль на трубе проще))
vini_jones
Снял вчера трубку расширительного бачка и фильтры с манометром. Фильтры были чистые, можно было не снимать. А вот трубка была забита. Так же на контактной площадке манометра был довольно толстый слой твердого черного налета. После сбора и заполнения системы потекло место соединения трубки бачка с гидрогруппой. И здесь лайфхак для начинающих: трубку нужно ставить именно в то положение, в котором она была до снятия. Ну и без 111 моликота наверное ничего бы не вышло. В общем проблема решена, давление не скачет. Всем спасибо.
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Сообщение Sergey73 »
Похожая проблема появилась. Всю неделю котел выносил мозг- ошибка 118 низкое давление, затем сам восстанавливался, спустя несколько часов. И так каждые сутки, возможности приехать- посмотреть не было. Сегодня на моих глазах случилось, подхожу смотрю на манометре 0.
Открыл подпитку, все нормализовалось. Котел в эксплуатации 1 год. Что-то могло засраться? На носу морозы, ТО проходили. Непонятно :?
И решение то же самое, коли проблема такая же.
vini_jones
Не совсем понятно как у вас котел запускается после того как уходит в ошибку по недостаточному давлению. А если давление поднимается без нагрева теплоносителя, тогда это совсем другая история как по мне. В теме описывалась ситуация при которой неисправности было как минимум две: 1 спустило расширительный бак; 2 забилась трубка к нему, при чем по логике сначала случилась 1я. Да и кода ошибки 118 в серии котлов eco 5 compact нет :?
Sergey73
У меня Дуо тек компакт (конденсатник), а давление восстанавливалось само собой после остывания теплоносителя в полу до 24 гр. Думал датчик чудит, но нет на манометре тоже 0. Короче чудеса непонятные.
Sergey73
После того, как подпитал 3 суток- полет нормальный, ошибок не было. Что было???
SaBora
Мой котел: BAXI Ecofor 24F
Сообщение SaBora »
Всем привет, обращаюсь к вам за помощью. У меня отапливает уже 8 лет двух этажный катедж котел BAXI ECOFOUR 24F и проблема заключается в том как я думаю, что чем больше я пользуюсь горячей водой у меня сильнее падает давление в контуре отопления даже до 0 и вылетает ошибка Е010. Хочу сразу изключить лишние вопросы расширительный бак у меня стоит еще и дополнительный давление в обоих проверенно не раз,причину протечки трубопровода и батарей проверял на охлажденную поднимал давление до 3 кг течи не обнаружил.Также уже давно имеется одна болячка с которой я уже почти смерился температура горячей воды плавает то горячая то холодная.
Спецы прошу вас помогите победить эту болячку.
SaBora писал(а): 29 дек 2020, 22:14 температура горячей воды плавает то горячая то холодная.
откуда вода холодная поступает в котел?
SaBora
Сообщение SaBora »
Холодная вода в котел поступает из центрального водопровода.
