Power HT 1.450, котловой насос
Sigalov
Мой котел: Power HT 1.45
Сообщение Sigalov »
Пытаюсь разобраться с котловым насосом между Power HT 1.450 и гидрострелкой.
При работе в конденсационном режиме мощность котла почти 50 кВт.
При дельте 20 градусов необходимо 3 куб м в час, при этом потери напора на котле - 4 метра (!).
При меньшей дельте (расход свыше 3,5 куб м в час) потери напора на графике в инструкции не указаны.
Вопросы:
1. Какой же выбирать насос из энергоэффективный для контура котел-гидрострелка (обратный клапан и др. дают еще 1 метр)?
Sigalov
Сообщение Sigalov »
Уважаемый производитель котлов BAXI!
Уважаемые сервисные инженеры!
Просьба помочь с подбором котлового насоса для Power HT 1.450
  • Циркуляционный насос
    Abramovich O » » в форуме Автоматика котлов
    1549 Просмотры
  • Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
    29 Ответы
    2901 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
    Boocho » » в форуме Подбор запчасти
    1649 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
    2829 Просмотры
  • Насос котла экофор
    Eklips2 » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    4157 Просмотры
