Power HT 1.450, котловой насос
Sigalov
Мой котел: Power HT 1.45
Сообщение Sigalov »
Пытаюсь разобраться с котловым насосом между Power HT 1.450 и гидрострелкой.
При работе в конденсационном режиме мощность котла почти 50 кВт.
При дельте 20 градусов необходимо 3 куб м в час, при этом потери напора на котле - 4 метра (!).
При меньшей дельте (расход свыше 3,5 куб м в час) потери напора на графике в инструкции не указаны.
Вопросы:
1. Какой же выбирать насос из энергоэффективный для контура котел-гидрострелка (обратный клапан и др. дают еще 1 метр)?
Sigalov
Сообщение Sigalov »
Уважаемый производитель котлов BAXI!
Уважаемые сервисные инженеры!
Просьба помочь с подбором котлового насоса для Power HT 1.450
