Включение отопления сразу после ГВС
leonidt84
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i
Сообщение leonidt84 »
Baxi luna-3 240i. Выносная панель и датчик уличной температуры установлены. Режим теплых полов. В принципе все устраивает. Только работает котел на отопление, открываю горячую воду в кране, котел переходит на ГВС. Закрываю кран и... котел тухнет. Через 3 минуты включается снова. А нельзя сказать ему что бы сразу переходил на отопление, без гашения горелки? Ведь каждое включение-выключение горелки - лишний стресс для котла.
Благодарил (а): 111 раз
Сказать можно, но послушает ли... Вот в чем вопрос :?
Благодарил (а): 72 раза
leonidt84 писал(а): 16 янв 2021, 02:11Ведь каждое включение-выключение горелки - лишний стресс для котла.
А от сказанного у котла будет шок! :shock:
leonidt84
RADAR писал(а): 16 янв 2021, 02:18 Сказать можно, но послушает ли... Вот в чем вопрос :?
Естественно имею в виду есть ли такая настройка
Starik писал(а): 16 янв 2021, 16:00
Полагаете регулярные температурные скачки от 20С до 200С сугубо положительно сказываются на всех узлах котла?
Нет такой настройки.
Парни, хватит зубоскалить. Разные же люди приходят. :)
leonidt84 писал(а): 17 янв 2021, 03:18Полагаете регулярные температурные скачки...
Полагаю, котел на это рассчитан, в крайнем случае, для этого предназначен.
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    3458 Просмотры
    39 Ответы
    16274 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2135 Просмотры
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3450 Просмотры
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    318 Просмотры
