Конденсатоотводчик
Toni_s
Мой котел: Baxi eco classic f24
Конденсатоотводчик
Сообщение Toni_s »
Проконсультируйте, пожалуйста. Ситуация следующая: с наступление морозов, стал течь конденсат. Оказалось, трубка была установлена криво. Поправил, смазал герметиком. Через сутки, котёл выдаёт ошибку е03 и останавливается. Приехавшая аварийка, говорит, что затопило вентилятор. Вылили воду, запустили котёл. На всякий случай, я снял герметик. Котёл работал нормально, но опять течёт. Снова промазал герметиком и жду, затопил ли вентилятор снова.
Вопрос: что могло послужить причиной затопления? Почему конденсат либо не течёт по трубе для слива?
Он либо капает наружу, либо попадает внутрь котла
Котёл baxi eco classic
Благодарил (а): 111 раз
Конденсатоотводчик
Toni_s писал(а): 17 янв 2021, 19:39 Почему конденсат либо не течёт по трубе для слива?
может она забита чем :?
Toni_s
Конденсатоотводчик
Сообщение Toni_s »
Вынимали трубу из слива - потекла вода, т.е стекал конденсат когда то)
Вот и газовщики пришедшие сказали, что первый раз такое видели)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Конденсатоотводчик
Сообщение Steamboy »
Toni_s, уберите заужение металлопластиковое после переходника... Заужение затрудняет слив...
Сварите полипропиленовый слив.
Хороши горизонтальные конденсатоотводчики вынесенные на улицу.
Благодарил (а): 72 раза
Конденсатоотводчик
Toni_s писал(а): 17 янв 2021, 19:39Он либо капает наружу, либо попадает внутрь котла
Эта конструкция для коаксиала, кмк, а установлена в раздельный, вот и течет куда ей легче.
Конденсатоотводчик
Toni_s писал(а): 17 янв 2021, 20:24 Вынимали трубу из слива - потекла вода, т.е стекал конденсат когда то)
а сейчас стекает? если вынуть...или проще - открутить и дунуть - дуется? :)
Toni_s писал(а): 17 янв 2021, 20:24 Вот и газовщики пришедшие сказали, что первый раз такое видели)
любой неопытный газовщик что-нибудь видит в первый раз... :D
Toni_s
Конденсатоотводчик
Сообщение Toni_s »
Starik писал(а): 17 янв 2021, 21:11 Эта конструкция для коаксиала, кмк, а установлена в раздельный, вот и течет куда ей легче.
Т.е конструкция неправильная? Делал застройщик, если что)
RADAR писал(а): 17 янв 2021, 21:36 сейчас стекает? если вынуть...или проще - открутить и дунуть - дуется?
Завтра попробую
Спасибо за идеи! Самое интересное, что у брата в соседнем подъезде тоже самое (думаю, как и во всем доме), но проблемы, по ходу, только у меня))
  • Конденсатоотводчик на Baxi Platinum
    vkostromin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    0 Ответы
    2187 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
