Eco 3 compact воняет
alex_gud
Мой котел: Baxi eco 3 compact 24fi
Сообщение alex_gud »
Добрый день. Котел baxi eco 3 compact 24 fi с турбиной, начал выдавать такую проблему: при работе в любом режиме в помещении появляется сильный запах выхлопа. Проверил коаксиальный дымоход - все чисто, никаких проблем нет, первоначально думал что ревизионный шланг всему виной, так как он стоит на выходе турбины и расслоился от возраста (я его удалил, а отверстие в корпусе турбины заглушил герметичной лентой для ремонта глушителей), но проблема не исчезла. Вызвал мастера, но и он проблем не обнаружил... Может кто-нибудь тоже сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, что делать?
Последний раз редактировалось alex_gud 18 янв 2021, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 73 раза
Eco 3 compat воняет
alex_gud писал(а): 18 янв 2021, 16:06Проверил коаксиальный дымоход - все чисто,
Было бы на самом деле всё так, запаха бы не было. Турбина из патрубка не выскочила (или патрубок с турбины не слез)? И что там сверху на теплообменнике, давно ли чистилась сажа, чистые ли ламели.
alex_gud
Starik писал(а): 18 янв 2021, 16:54 Турбина из патрубка не выскочила (или патрубок с турбины не слез)? И что там сверху на теплообменнике, давно ли чистилась сажа, чистые ли ламели
Патрубок перепроверил в первую очередь, стоит на месте, а вот теплообменник не чистил давненько, но видимого нагара нет, потому и не подумал даже на него, а как он может создать этот запах?
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    3235 Просмотры
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2758 Просмотры
    30 Ответы
    14810 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2814 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3577 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
