Eco 3 compact воняет
alex_gud
- Мой котел: Baxi eco 3 compact 24fi
Добрый день. Котел baxi eco 3 compact 24 fi с турбиной, начал выдавать такую проблему: при работе в любом режиме в помещении появляется сильный запах выхлопа. Проверил коаксиальный дымоход - все чисто, никаких проблем нет, первоначально думал что ревизионный шланг всему виной, так как он стоит на выходе турбины и расслоился от возраста (я его удалил, а отверстие в корпусе турбины заглушил герметичной лентой для ремонта глушителей), но проблема не исчезла. Вызвал мастера, но и он проблем не обнаружил... Может кто-нибудь тоже сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, что делать?
Последний раз редактировалось alex_gud 18 янв 2021, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Eco 3 compat воняет
Было бы на самом деле всё так, запаха бы не было. Турбина из патрубка не выскочила (или патрубок с турбины не слез)? И что там сверху на теплообменнике, давно ли чистилась сажа, чистые ли ламели.
alex_gud
Патрубок перепроверил в первую очередь, стоит на месте, а вот теплообменник не чистил давненько, но видимого нагара нет, потому и не подумал даже на него, а как он может создать этот запах?Starik писал(а): 18 янв 2021, 13:54 Турбина из патрубка не выскочила (или патрубок с турбины не слез)? И что там сверху на теплообменнике, давно ли чистилась сажа, чистые ли ламели
