Слабый напор ГВС, перестал нагревать ГВС Baxi Ecohome
Culi4
Сообщение Culi4 »
Здравствуйте, котлу года 3, в последнее время стал пропадать напор горячей воды, как только открываешь кран секунда напор и потом тонкая струя, кроме этого котел перестал греть воду. Доставал датчик протока воды ГВС, чистил, но результата нет, в чем может быть дело?
Если до котла напор нормальный, а после нет - тогда теплообменник вторичный снимать и чистить.
Culi4
Сообщение Culi4 »
Спасибо за ответ. Может знаете где можно посмотреть инструкцию как его снять (лучше видео)?
1. Перекрываете все краны под котлом.
2. Сливаете оба контура (открыть кран подпитки в котле и сливной кран).
3. Теплообменник закреплен двумя винтами. Один на правой гидрогруппе, второй на левой. Откручивать с фронта котла.
4. Самое неудобное - вытянуть потом теплообменник. Мешаются группы и газовый клапан. Но вынуть можно. Прокладки не потеряйте, они в гидрогруппах остаться должны.
Как-то так.
