Настройки Zont smart 2 / baxi luna 3 comfort 1.310 fi с бойлером baxi combi 80
Alexguz
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.310 fi
Сообщение Alexguz »
Добрый день,
у меня baxi luna 3 comfort 1.310 fi с бойлером baxi combi 80, подключил его с zont smart 2.0 через openterm.
Расскажите пожалуйста, какие настройки сделать в котле и в zont, проблема в том, что отопление работает, кажется всё ок, не работает ГВС - не греет воду. В удалённом доступе в браузере компьютера на "иконке" ГВС отображается знак "горение", но по факту ничего не происходит. Греет воду только в одном случае, если указать котел как "двухконтурный" (хотя котёл одноконтурный) тогда нагревает воду, но после нагрева воды ГВС, не включается циркуляционный насос, получается очень высокая температура носителя выше чем надо в контуре отопления и отопление не включается ... что в сильные морозы может заморозить часть системы. Спасибо
PS
Написал эту проблему в ZONT, прислали инструкцию из интернет, такие настройки уже применял не помогает.
С уважением
Алексей
Благодарил (а): 72 раза
Alexguz писал(а): 20 янв 2021, 10:54Греет воду только в одном случае, если указать котел как "двухконтурный"
Как ты указываешь котлу, что он "двухконтурный"?
в разделе цифровая шина включить кнопку "второй контур ГВС"
Alexguz
Сообщение Alexguz »
в настройка ZONTA , можно выбрать "духконтурный" котёл
BAXI - Volga писал(а): 20 янв 2021, 14:12 в разделе цифровая шина включить кнопку "второй контур ГВС"
прошу прощения, напишите пожалуйста где включить эту кнопку
спасибо
Благодарил (а): 80 раз
В кабинете Зонта.
Alexguz писал(а): 20 янв 2021, 15:25в настройка ZONTA , можно выбрать "духконтурный" котёл
А в настройках котла что выставлено?
Alexguz
Сообщение Alexguz »
я так понимаю у ZONT разные интерфейсы, в случае с ZONT SMART 2.0 не могу найти "второй контур ГВС"
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Starik писал(а): 20 янв 2021, 15:40 А в настройках котла что выставлено?
F03 - 05
Ах это смарт. Что-то я проглядел.
Alexguz
Сообщение Alexguz »
фото настрое ZONT SMART 2
Alexguz
Сообщение Alexguz »
ГВС
Alexguz
Сообщение Alexguz »
ответ представителя ZONT
При таких настройках автоматики ZONT все работает правильно, но котловой насос надо сервисными настройками котла выставить в режим постоянной работы (там есть настройка выбега).
Как это точно сделать вам нужно уточнить у специалистов BAXI, я, к сожалению, вам точнее сказать не могу
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
по факту , ГВС так и не работает.
Господа,
подскажите пожалуйста, где в настройках ZONT SMART 2.0 включить кнопку "второй контур ГВС"
Спасибо
    3367 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
    6094 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    689 Просмотры
    83 Ответы
    6282 Просмотры
    2783 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
