Падает давление в системе при остывании.
Pawely
Сообщение Pawely »
Здравствуйте! Проблема baxi eco nova. При остывании теплоносителя падает давление, выходит ошибка f37. Котел новый, дом один этаж 50 кв.м. Все трубы на виду, утечек нет, в котле тоже все сухо. Бачек 1 кг накачан, не спускает. Все работает пока не понизить температуру (по комнатному термостату ) пару часов остывает допустим до 15 градусов и все, давление почти ноль. Подпитываю теплоносителем, запускается и работает, может несколько дней, на горячем давление не уходит. Как только убавил температуру, все повторяется, ошибка f37, давление 0.
Pawely писал(а): 16 дек 2020, 08:14Проблема не ушла...
Подозреваю, что для антифриза обычная арматура не предназначена, вся "свистит". В гидравлике, что бы давление упало, жидкости всего капля вытечет. Жидкость (условно) не сжимаема.
Pawely
Сообщение Pawely »
Starik писал(а): 16 дек 2020, 08:26 Подозреваю, что для антифриза обычная арматура не предназначена, вся "свистит". В гидравлике, что бы давление упало, жидкости всего капля вытечет. Жидкость (условно) не сжимаема.
На данный момент вроде больше давление не падает. Все же еще раз все облазил, сухо. Просто по новой сбросил с котла антифриз, перекрыв перед этим краны в систему, начал воздух в РБ 1.2, далее открыл краны системы и надавил антифриз 1.4 где то. Пока проблема больше не выходила.
Это ж хорошо.
Danchous
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Сообщение Danchous »
В нормально собранной системе утечек быть не должно. На протяжении даже 10 лет и более. Или сами собирали, не имея опыта и понятия, либо криворукие отличились. А их арми целая. + всякие дешевые трубы применяют белые. Дешевые краны и всякое дешевое ещё. Имхо
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Danchous писал(а): 20 янв 2021, 18:09 В нормально собранной системе утечек быть не должно. На протяжении даже 10 лет и более.
Неужели такое бывает?
Yanol
Сообщение Yanol »
Взять велосипедный насос и подкачать расширительный бачок
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
а датчик не может мудрить?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Danchous
Да бывает и есть. Утечек быть не должно. Вообще никогда. Если ее собирал специалист. Их единицы. Не надо спорить. Я знаю о чем пишу, вы нет. Я даже напишу более, на протяжении 15 лет и более. Даже если там залита не вода. Льют все вподряд, не имея понятия. Старайтесь по возможности заливать воду. Качественных жижек на рынке мало и стоят они очень дорого. Единичный материал. Это не нормально и такого быть не должно. В нормальной, аккуратной и неторопливой собранной системе утечек быть не должно. Лазать туда первые 5-10 лет не должны. Все что вы можете делать это регулировать отопление и следить за манометром. Все.
AntonVologda
:facepalm: :lol:
Я верю:
Danchous
Старая система работала практически без обслуживания на твердотопливном правде котле 22 года. Две утечки за 20 лет. Краны. Во как. У соседей дома без обслуживания газовых котлов уже по 7 лет. Вообще туда не заглядывают даже.
AntonVologda
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Я верю:
Danchous
Жалко было смотреть когда резали. Но пришло время газа. Вот так ребята 20 лет система работала как часы. Теперь газ. Чешский полик 4 поколения Fv Plast pp-rct и Baxi луна 3. Думаю лет 10 туда лазать не стоит. Фильтра тока смотреть, ну раз в два года утечки проверять газа.
teplonositel060
Мой котел: Baxi Luna Platinum +
Сообщение teplonositel060 »
Автору темы - Вы чем замеры воздуха в бачке проводите? Очень рекомендую цифровой манометр. Судя по описаниям - вы воздуха забивали больше, чем после закачивали антифриз до рабочего давления. При остывании антифриз теряет в обьеме и кол-ва компенсации его в бачке было недостаточным. Все это от неверных замеров давления воздуха в бачке до закачивания антифриза на холодной системе.
Danchous
Старая система была на стальных трубах и чугуне. Твердотопливный котел варили на Североникеле. Замурован был в русскую печь и подключен к общему дымоходу. Толщина стенок 100 мм. Раз в 2-3 года чистили дымоход. Дрова и брикеты. Котел остался жить в печи. Заглушки стоят на обратке и подаче. Трубы 70 или 80 мм. Русская печь работает. С лежанкой и пирогами.
Danchous, ты сам с собой ведешь беседу, что ли? :)
Danchous
С форумом. Я здесь недавно. Прочитал все ветки. Люди изначально выбирают неправильный или ошибочный путь монтажа. Как котельной так и всего остального. Большинство вопросов связано с проблемами именно в этом, если прочитать все. К оборудованию Baxi на всем форуме проблем то особых нет. То есть форум о Baxi. А проблем с Baxi нет. То есть если провести анализ всех сообщений, то помогите не относится к продукции Baxi. Как-то так.
Отправлено спустя 33 минуты 41 секунду:
Сам когда был администратором одного компьютерного форума. Далекие 2007 года. То есть люди зас..... форум не о продукции газового отопительного оборудования. А о проблемах связанных с криворукостью монтажников, которые не имеют никакого отношения к этой продукции и делу вообще. То есть специалистов единицы. Остальное это армия шабашников в стране из-за которых и проблемы у людей. Ладно, уже пошла другая тема, модераторы могут удалить за засорение ветки.
Так уже давно выяснили, что во всех проблемах системы отопления котел виноват. Он же по ошибке встает. :)
Ну приходят люди с "проблемами котла". Приходится всё подряд обсуждать.
Справедливости ради - есть темы в которых действительно с котлом что-то делать приходится.
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1726 Просмотры
    2390 Просмотры
    3060 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4643 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    392 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
