Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Denis17_SPB
Мой котел: Baxi duotec compact 1.24A
Сообщение Denis17_SPB »
Помогите господа решить проблему.
Котел duotec compact 1.24 с внешним бойлером. 3 года отпахал без проблем. Появилась такая неисправность. При запуске в режиме отопления загорается пламя, температура растет, через 5 секунд работы выскакивает ошибка е430 с перечеркнутым пламенем. Через минуту котел снова стартует, ошибка повторяется. И так 3 раза. Затем загорается е133. И котел блокируется. В режиме гвс все работает нормально. Если при работающем котле в режиме гвс перевести на отопление, переходит, и может работать долго, если не размыкать внешний термостат. Если разомкнуть термостат а потом сомкнуть повторяется история выше. Теплообменник снимался проверялся чистый. Датчики менял местами не помогло, проверял их отдельно 10 ком при комнатной далее нагревал, сопротивление падает. Циркуляция есть, фильтры не забиты. Котел работает на гидрострелку по 28 трубе, циркуляция в норме. Насос исправен. Делал сброс до заводских. Проходит пусконаладку с 000. Автокалибровку тоже проходит. Не помогает. Что делать ума не приложу. Помогите граждане баксиводы, а то совсем отчаялся :sorry:
Благодарил (а): 78 раз
Что за зверь такой Е430? Точно верно написано?
Denis17_SPB
E430 Тест на наличие циркуляции воды Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
E430 +
перечеркнутый
символ пламени
Тест контроля давления воды не удался. Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
Благодарил (а): 71 раз
Denis17_SPB писал(а): 02 фев 2021, 19:25с внешним бойлером.
Проблему надо искать в СО, если есть обратные клапана, значит проверить работоспособность/заменить.
Denis17_SPB
Спасибо. Все проверил. Не помогает
Denis17_SPB
Кто занет что такое WPM тест? Параметр p 12
Отправлено спустя 4 часа 14 минут 8 секунд:
Кому интересно, котел починил. Тема закрыта
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Denis17_SPB, что было?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Denis17_SPB
AntonVologda писал(а): 05 фев 2021, 09:51 Denis17_SPB, что было?
WPM тест был активирован, не знаю почему, может в результате сбоев электричества, может просто глюк
Denis17_SPB писал(а): 05 фев 2021, 12:52может просто глюк
Исключено. ;)
Всё как обычно, котел просто зарегулировали до изнеможения. :)
Denis17_SPB
Starik писал(а): 05 фев 2021, 12:58
Исключено. ;)
не исключено что зарегулировали)
  • Значения по умолчанию параметров Baxi DuoTec Compact 1.24
    RIV^ » » в форуме Другие вопросы
    1253 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    254 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
    Sergoen » » в форуме Автоматика котлов
    267 Просмотры
  • Ошибка Е02
    Юлия Кор » » в форуме Программирование настроек
    422 Просмотры
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    541 Просмотры
