Котел duotec compact 1.24 с внешним бойлером. 3 года отпахал без проблем. Появилась такая неисправность. При запуске в режиме отопления загорается пламя, температура растет, через 5 секунд работы выскакивает ошибка е430 с перечеркнутым пламенем. Через минуту котел снова стартует, ошибка повторяется. И так 3 раза. Затем загорается е133. И котел блокируется. В режиме гвс все работает нормально. Если при работающем котле в режиме гвс перевести на отопление, переходит, и может работать долго, если не размыкать внешний термостат. Если разомкнуть термостат а потом сомкнуть повторяется история выше. Теплообменник снимался проверялся чистый. Датчики менял местами не помогло, проверял их отдельно 10 ком при комнатной далее нагревал, сопротивление падает. Циркуляция есть, фильтры не забиты. Котел работает на гидрострелку по 28 трубе, циркуляция в норме. Насос исправен. Делал сброс до заводских. Проходит пусконаладку с 000. Автокалибровку тоже проходит. Не помогает. Что делать ума не приложу. Помогите граждане баксиводы, а то совсем отчаялся
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Denis17_SPB
- Мой котел: Baxi duotec compact 1.24A
Помогите господа решить проблему.
Denis17_SPB
E430 Тест на наличие циркуляции воды Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
E430 +
перечеркнутый
символ пламени
Тест контроля давления воды не удался. Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
E430 +
перечеркнутый
символ пламени
Проблему надо искать в СО, если есть обратные клапана, значит проверить работоспособность/заменить.
Denis17_SPB
Denis17_SPB
Кто занет что такое WPM тест? Параметр p 12
Отправлено спустя 4 часа 14 минут 8 секунд:
Кому интересно, котел починил. Тема закрыта
AntonVologda
- Мой котел: Ecofour 24F
Denis17_SPB, что было?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Denis17_SPB
WPM тест был активирован, не знаю почему, может в результате сбоев электричества, может просто глюк
Исключено.
Всё как обычно, котел просто зарегулировали до изнеможения.
Denis17_SPB
не исключено что зарегулировали)Starik писал(а): 05 фев 2021, 12:58Исключено.
Всё как обычно, котел просто зарегулировали до изнеможения.![]()
- 1 Ответы
- 1257 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 9 Ответы
- 267 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 5 Ответы
- 271 Просмотры
- 14 Ответы
- 424 Просмотры
- 9 Ответы
- 545 Просмотры
