BAXI Main 24 Fi Не всегда появляется искра на электроде
sochii
Здравствуйте. Имеется BAXI Main 24 Fi. Не всегда появляется искра на электроде. Газ открывается и подаётся в камеру автоматикой. Если в момент подачи газа в открытой камере сгорания поднести отвёртку к левому электроду - то начинает подаваться искра и загорается огонь. Либо если поднести спичку с огнём, то после появления огня электрод начинает щёлкать искру. Куда копать? Купить новые электроды или модуль розжига?
В инструкцию, там сказано, какой должен быть зазор и как правильно его выставить (с картинками).
sochii
И зазор, и развернут к горелке как в инструкции. Часто, если пламя зажечь спичкой, не загорается лампочка огня и оно тухнет. Я так пони АЮ, датчик пламени не видит иногда огоньStarik писал(а): 07 фев 2021, 18:27 В инструкцию, там сказано, какой должен быть зазор и как правильно его выставить (с картинками).
Вилку (котла) в розетке на 180 градусов поверни, вдруг поможет.
sochii
Про зависимость от фазы тоже помню. Менял.
Я грешу на электроды (хотя так как они одинаковые, менял их местами - толку ноль. Зачищал налёт на кончиках нулевочкой..) или на блок розжига. Но что странно, иногда искру даёт, но в большенству случаев искра начинает работать с поднесением отвёртки.
Может пробой по изолятору или бронепроводу, надо обезжирить, вдруг заработет. Когда подносишь отвертку, меняешь сопротивление на пробой (уменьшаешь), вот и срабатывает. Поэтому и предлагал зазор выставить, желательно минимальный, может электрод чуть повернуть надо.sochii писал(а): 08 фев 2021, 06:24но в большенству случаев искра начинает работать с поднесением отвёртки.
В принципе, только метод "научного тыка" даст положительный результат, сначала электрод новый подсунуть, если не поможет, то блок розжига заменить.
sochii
Тоже об этом думал. Поменяю пока электроды, а там видно будетStarik писал(а): 08 фев 2021, 10:36 Когда подносишь отвертку, меняешь сопротивление на пробой (уменьшаешь),
- 1991 Просмотры
- 1908 Просмотры
- 14 Ответы
- 3829 Просмотры
- 1 Ответы
- 1750 Просмотры
- 24 Ответы
- 6438 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 12 гостей
