BAXI Main 24 Fi Не всегда появляется искра на электроде
sochii
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение sochii »
Здравствуйте. Имеется BAXI Main 24 Fi. Не всегда появляется искра на электроде. Газ открывается и подаётся в камеру автоматикой. Если в момент подачи газа в открытой камере сгорания поднести отвёртку к левому электроду - то начинает подаваться искра и загорается огонь. Либо если поднести спичку с огнём, то после появления огня электрод начинает щёлкать искру. Куда копать? Купить новые электроды или модуль розжига?
sochii писал(а): 07 фев 2021, 17:57Куда копать?
В инструкцию, там сказано, какой должен быть зазор и как правильно его выставить (с картинками). ;)
sochii
Сообщение sochii »
Starik писал(а): 07 фев 2021, 18:27 В инструкцию, там сказано, какой должен быть зазор и как правильно его выставить (с картинками).
И зазор, и развернут к горелке как в инструкции. Часто, если пламя зажечь спичкой, не загорается лампочка огня и оно тухнет. Я так пони АЮ, датчик пламени не видит иногда огонь
sochii писал(а): 07 фев 2021, 19:28датчик пламени не видит иногда огонь
Вилку (котла) в розетке на 180 градусов поверни, вдруг поможет.
sochii
Сообщение sochii »
Starik писал(а): 07 фев 2021, 22:07 Вилку (котла) в розетке на 180 градусов поверни, вдруг поможет
Про зависимость от фазы тоже помню. Менял.
Я грешу на электроды (хотя так как они одинаковые, менял их местами - толку ноль. Зачищал налёт на кончиках нулевочкой..) или на блок розжига. Но что странно, иногда искру даёт, но в большенству случаев искра начинает работать с поднесением отвёртки.
sochii писал(а): 08 фев 2021, 06:24но в большенству случаев искра начинает работать с поднесением отвёртки.
Может пробой по изолятору или бронепроводу, надо обезжирить, вдруг заработет. Когда подносишь отвертку, меняешь сопротивление на пробой (уменьшаешь), вот и срабатывает. Поэтому и предлагал зазор выставить, желательно минимальный, может электрод чуть повернуть надо.
В принципе, только метод "научного тыка" даст положительный результат, сначала электрод новый подсунуть, если не поможет, то блок розжига заменить.
sochii
Сообщение sochii »
Starik писал(а): 08 фев 2021, 10:36 Когда подносишь отвертку, меняешь сопротивление на пробой (уменьшаешь),
Тоже об этом думал. Поменяю пока электроды, а там видно будет
