BAXI LUNA Duo-tec 1.28 - сильный гул
Alex2121
Мой котел: BAXI LUNA Duo-tec 1.28
Сообщение Alex2121 »
Прошу помощи.
Котел BAXI LUNA Duo-tec 1.28 - был куплен три года назад, по факту используется около года.
При выходе на минимальную мощность адски гудит. При выставлении температуры ТН 45 градусов воет перманентно, при работе на 60-65 воет перед выключением (15-20 секунд). Во время сильных морозов, когда расход тепла выше, и котел не выключался - проблема пратически не беспокоила. С потеплением опять постоянно проявляется.
Звук по ощущениям идёт из места, где расположен вентилятор, в который входит гофра с газом. Камера сгорания в норме.
В чём может быть проблема?
Благодарил (а): 112 раз
теплообменник наверно умер...
Danchous
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Сообщение Danchous »
Это только после отключении горелки, перед отключением турбины секунд 5 может быть звук. А если в работе то это ненормально. То есть за 5 секунд до отключения турбины, после уже отключения горелки, может быть звук. Но только во время отключения турбины, за 5-6 секунд до самого отключения. Потом только тихий звук насоса. У меня луна 3, что 35 градусов, что 65 градусов звуков никаких нет. Только перед отключением турбинки есть небольшой гул. Секунд 5.
RADAR писал(а): 29 янв 2021, 19:26 теплообменник наверно умер...
Danchous писал(а): 30 янв 2021, 15:56перед отключением турбины секунд 5 может быть звук.
Ну в вопросе и ответ - турбина.
Danchous
Да но звук то не в турбине, а как бы в трубе, то есть это обычное явление при отключении. Сам котел работает при горелке тихо у вас Alex2121. На любых температурах. Просто у меня котел висит в коридоре, миникотельная. При работе горелки его слышно, они не тихий. При отключении турбины за 5 сек небольшой гул. Либо там давление или разрежение в трубе. Потом тихий звук насоса на 10 мин. В среднем котел работает тихо. Если он воет именно в работе, то да может где-то проблема.
Alex2121
Всем спасибо за ответы!
Про теплообменник не вижу логики - что там может умереть, если он не гудит при высокой температуре, и к теплоотдаче вопросов нет? Ну и не течет он, не знаю что ещё в его защиту написать))
Danchous писал(а): 30 янв 2021, 17:44 Сам котел работает при горелке тихо у вас Alex2121. На любых температурах.
Вот нет. Может гудеть долго и упорно, если теплоноситель 40-45 градусов.
Постараюсь снять на видео, когда на улице станет потеплее. Сейчас на 60 градусах теплоносителя и постоянной работе котла - работает идеально тихо.
Alex2121 писал(а): 08 фев 2021, 22:29 Про теплообменник не вижу логики - что там может умереть, если он не гудит при высокой температуре
не вижу связи гудения и высокой температуры... :)
Alex2121 писал(а): 08 фев 2021, 22:29 Ну и не течет он, не знаю что ещё в его защиту написать))
и не нужно...блажен - кто верит... :) значит просто дело не в нём... :)
Kolhegen
Мой котел: Baxi luna duo tec 1.24
Сообщение Kolhegen »
Точно такая же проблема, котлу 2 месяца, всё было норм, а тут заметил 2й раз за 2 дня низкочастотный гул от котла. Выяснил, при работе котла, легонько прикрыть вход воздушного насоса, сразу появляются такой гул.
Вывод: гул идёт от камеры сгорания, в каком то не оптимальном режиме, т.к. гул не всегда.
Нужно наверное либо регулировать смесь цо2, либо ставить перед этим воздушным насосом небольшую воздушную камеру-амортизатор-антирезонатор, который, кстати уже стоит на более дорогих моделях луна платинум.
    698 Просмотры
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    859 Просмотры
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    4353 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4061 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    3672 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
