Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины
DustyMiller
- Мой котел: Nuvola3 240 B40 Fi
Добрый день.
Ситуация - котел Nuvola 3 240 B40 Fi установлен примерно 8 лет назад, в системе был антифриз. Работал без нареканий до начала прошлого года, когда начала появляться ошибка Е01. Путем долгих изысканий вышел на неисправность пневмореле. Заменил, почти год котел отработал нормально. В начале января 2021 из системы был слит антифриз для переварки труб отопления. Так как предстоит перенос еще одной трубы, после переварки система была временно заполнена водой. Примерно через месяц после этой переделки котел остановился по ошибке Е12. Предшествовало этому, судя по показаниям датчиков, отключение электричества примерно часа на 3 (котел без ИБП).
Я приехал на дачу примерно через 8-9 часов после остановки котла, обнаружено:
- течь из расширительного бака;
- течь из одного из соединений в трубах системы отопления.
Котел после сброса ошибки запустился и заработал. Через несколько часов котел опять остановился по ошибке Е12, после перезапуска заработал.
Сегодня (спустя 2 дня) я заменил расширительный бак (старый протек из-за коррозии), после замены бака котел проработал часов 6 и опять остановился из-за ошибки Е12. Сняв датчик гидравлического прессостата я обнаружил следующую особенность:
- когда котел включается на контур ГВС, шток гидравлического прессостата выдвигается на максимум и задвигается обратно миллиметра на 2-3.
- когда котел включается на контур отопления, шток прессостата выдвигается на максимум и остается в этом положении.
Соответственно, я думаю, что котел останавливался по ошибке Е12, когда пытался нагреть воду в бойлере.
Вопрос: из-за чего может быть такая разница в ходе штока прессостата при работе на контур ГВС и отопления и что можно и нужно проверить в данном случае?
Спасибо.
Спасибо.
Если говорить по железкам:
1. Подохла мембрана в прессостате.
2. Неисправен сам микропереключатель.
Чаще сталкивались со вторым случаем. Но учитывая почтенный возраст котла могла и мембрана уже растянуться/порваться/поизноситься.
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду: Мембрана №112 на чертеже. Артикул 5405320. Цена 4,83 евро.
Микропереключатель №342 на чертеже. Артикул 5641800. Цена 11,39 евро.
DustyMiller
Илья, добрый день!
Меня смущает то, что прессостат ведет себя по-разному при работе на контур ГВС и контур отопления - совершенно непонятно, почему.
Во вторник я отключил ГВС, котел работает только на контур отопления - ни одной остановки по ошибке Е12.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кстати, есть данные, на какое расстояние должен шток прессостата выдвигаться при работе насоса? Это поможет понять в чем именно дело - в прессостате или в микрике.
фильтр почисти для начала, пробка его где-то снизу в р-не под насосом...
Неа. Нет таких данных. Замкнуть микрик должен. Проверяется тестером на прозвонке.DustyMiller писал(а): 20 фев 2021, 14:42 Кстати, есть данные, на какое расстояние должен шток прессостата выдвигаться при работе насоса?
DustyMiller
RADAR, спасибо за идею, посмотрю.
Bahus, в том-то и дело, что судя по поведению штока, при переключении на контур ГВС, микрик замыкается когда шток выезжает полностью и потом размыкается, когда шток уходит обратно на 2-3 мм. В любом случае, прозвоню, проверю.
Значит при работе на ГВС что-то мембрану оттягивает назад. Что-то - понятно что. Но вот почему...
Я бы посоветовал для начала мембрану всё-таки заменить. Деньги невеликие.
DustyMiller
Всем привет.
В копилку знаний - мембрану гибравлического прессостата поменял, котел запустился в режиме ГВС, но счастье было недолгим - при втором переключении с отопления на ГВС котел опять поймал ошибку Е12. Далее у меня по списку был воздухоотводчик на насосе, т.к. проблема возникла после слива воды из контура. Попробовал открутить, но не получилось. Котел пожилой, побоялся сломать и больше пробовать не стал.
После дополнительного изучения форума нашел тему, где советовалось убрать воздушную пробку в насосе, открутив и закрутив передний винт на нем.
Попробовал - приоткрутил винт, стравил немного воды, закрутил. И котел заработал! Уже неделю полет нормальный:)
- 369 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 8 Ответы
- 183 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 12 Ответы
- 312 Просмотры
- 4 Ответы
- 346 Просмотры
- 17 Ответы
- 390 Просмотры
Последнее сообщение liros
