Не нагревает воду в ванной
Здравствуйте. Поставили новый котел Baxi Eco Four 24F. Батареи греет, воду на кухне нагревает до заданной температуры. А вот в ванной комнате, в раковине до 35 градусов доходит и всё, в саму ванну и душ вообще до 30 градусов, дальше не греет.
В чем может быть проблема?
ddugin
- Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Смею предположить, что нужно уменьшить расход на потребителей. Тупо котел не успевает нагреть.
не одновременно все краны работают-то. поочерёдно включалddugin писал(а): 01 мар 2021, 21:41 Смею предположить, что нужно уменьшить расход на потребителей. Тупо котел не успевает нагреть.
ddugin
Например у кранов грое для умывальника расход конструктивно ограничен при рабочем давлении 5 литрами в минуту. Для ванны - 15-20 литров. Так что два разных крана, открытые на всю дадут разный эффект.если вы в одном кране получаете воду нужной температуры, то в другом кране тоже должны получать, при таком же расходе. Если расход больше, то температура будет меньше
Откройте на кухне смеситель с таким расходом, который будет поддерживать заданную температуру.
Снимите показание А08 в этот момент на котле. Это будет фактический расход с точки зрения котла (л/мин х10).
Затем закройте на кухне, откройте умывальник в ванной. Добейтесь смесителем того же значения А08. Сверяйте температуру.
Отправлено спустя 31 секунду:
А какая температура задана-то?
- 12 Ответы
- 935 Просмотры
Последнее сообщение Андрей Д
- 5 Ответы
- 1110 Просмотры
- 5 Ответы
- 3782 Просмотры
Последнее сообщение Stagemaster
- 0 Ответы
- 1987 Просмотры
Последнее сообщение Stasovi4
- 38 Ответы
- 11988 Просмотры
Последнее сообщение zar1
