Закрытая камера + раздельный дымоход\приток
Добрый день, в помещении установлено 3 асбестовые трубы 100 мм в качестве вентиляции и дымоотвода для старого напольного котла. Сейчас устанавливаю настенный baxi, подскажите что выбрать: котел с открытой камерой или котел с закрытой камерой, но с организацией раздельного дымоотвода и притока (нет возможности вывести коаксиал на улицу)?
Вообще говоря, есть ли достаточные преимущества котла с закрытой камерой сгорания, чтобы заморачиваться с разделением и докупанием штанов ?
Не знаю можно ли из асбестовой трубы делать дымоход, но у открытой камеры 120мм диаметр
Плюс нужна проточка снизу
- Гуру
vadimnk, берите с закрытой камерой. К котлам с закрытой топкой меньше требований во время газификации. И нет требований по притоку воздуха.
Прямого запрета на асбестовые дымоходы быстро не нашел, но (убрал под спойлер, открывай, читай):
Да. Скорее всего конденсат их быстренько убьет.
100 для открытой камеры мало. У Baxi на выхлопе 120. Производителем указано, что сечение не должно быть меньше выходного из котла.
Мне видится только вариант раздельного варианта закрытой камеры сгорания с гильзовкой стандартными 80-ми алюминиевыми трубами.
Друзья, извиняюсь, диаметр асбестовой трубы 140 мм. Может через нее коаксиальную трубу и вывести наверх?
Это внутренний диаметр?
Разумеется (если диаметр в этот раз правильный).
Да, внутренний) На этот раз все верно). Подскажите где посмотреть пример системы: у меня выход смещен относительно котла вбок на 1 метр, как сделать смещение? Два поворота 90 град и горизонтальный участок? И так понимаю нужно установить кондансатосборник? И как сделать конец наверху. Просто вверх трубой?
И чем заполнить пространство между асбестовой трубой и коаксиальной? Запенить или как?)
Давайте сначала от протяженности отталкиваться. Коаксиал имеет сильное ограничение по протяженности. В зависимости от модели котла - в районе 4-5 эквивалентметров. Это если 100/60 брать. Можно устроить 125/80, протяженность больше можно сделать. Но эти трубы ни фига не дешевые.
Отправлено спустя 45 секунд:
Пенить не надо. Есть специальные центровщики-фиксаторы, чтобы труба в трубе жестко сидела.
Схема получается такая : кондансатосборник, поворот 90, труба горизонтально 1 м, поворот 90, труба вертикально 1 м и вертикальный наконечник. Вопросы: все ли правильно? кондансатосборник может быть стартовым элементом? Стоимость получается не дешевая, может ну ее эту закрытую камеру и взять открытую?
Не претендую на истину, но сделал бы немного иначе. Пол метра вертикально, поворот, угловой конденсатосборник и вверх на улицу.
- Гуру
vadimnk, эскиз киньте пожалкйста расположения котла относительно выходного технологического отаерстия для дымохода.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Если позволяет расстояние между выходным воротником котла и центром выходного технологического отверстия.
Я сам для начала хотел себе так сделать, но потом вынес конденсатосборник на улицу. И поэтому конденсатосборник купил горизонтального исполнения с максимально близким расположением его к вертикальному участку.
Да, может.
В итоге взял котел с открытой камерой сгорания и вывел в существующий дымоход
- 0 Ответы
- 4798 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 162 Просмотры
Последнее сообщение Щукарь
- 1 Ответы
- 2462 Просмотры
- 10 Ответы
- 3237 Просмотры
- 23 Ответы
- 7111 Просмотры
