Закрытая камера + раздельный дымоход\приток
vadimnk
Сообщение vadimnk »
Добрый день, в помещении установлено 3 асбестовые трубы 100 мм в качестве вентиляции и дымоотвода для старого напольного котла. Сейчас устанавливаю настенный baxi, подскажите что выбрать: котел с открытой камерой или котел с закрытой камерой, но с организацией раздельного дымоотвода и притока (нет возможности вывести коаксиал на улицу)?
Вообще говоря, есть ли достаточные преимущества котла с закрытой камерой сгорания, чтобы заморачиваться с разделением и докупанием штанов ?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Не знаю можно ли из асбестовой трубы делать дымоход, но у открытой камеры 120мм диаметр
Плюс нужна проточка снизу
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
vadimnk, берите с закрытой камерой. К котлам с закрытой топкой меньше требований во время газификации. И нет требований по притоку воздуха.
vadimnk писал(а): 01 мар 2021, 20:39асбестовые трубы 100 мм в качестве вентиляции и дымоотвода
Прямого запрета на асбестовые дымоходы быстро не нашел, но (убрал под спойлер, открывай, читай):
Пористость. На стенках изделий образуется конденсат, который впитывается в стенки шахты. При последующем замерзании происходит разрыв внутренних связей и возникновение трещин.
Трудность прочистки. На мокрых внутренних стенках оседает сажа и пыль. Образуется вязкая и плотная субстанция, не поддающаяся ершу и химическим растворителям. В больших количествах скопившаяся в шахте сажа при нагревании загорается, выделяя большое количество тепла.
Утечка угарного газа. Перепады влажности и температуры приводят к появлению трещин. Опасность состоит в том, что углекислота тяжелее воздуха и опускается, отравляя все живое.
Да. Скорее всего конденсат их быстренько убьет.
100 для открытой камеры мало. У Baxi на выхлопе 120. Производителем указано, что сечение не должно быть меньше выходного из котла.
Мне видится только вариант раздельного варианта закрытой камеры сгорания с гильзовкой стандартными 80-ми алюминиевыми трубами.
vadimnk
Сообщение vadimnk »
Друзья, извиняюсь, диаметр асбестовой трубы 140 мм. Может через нее коаксиальную трубу и вывести наверх?
vadimnk писал(а): 02 мар 2021, 17:50диаметр асбестовой трубы 140 мм.
Это внутренний диаметр? :)
vadimnk писал(а): 02 мар 2021, 17:50Может через нее коаксиальную трубу и вывести наверх?
Разумеется (если диаметр в этот раз правильный).
vadimnk
Сообщение vadimnk »
Да, внутренний) На этот раз все верно). Подскажите где посмотреть пример системы: у меня выход смещен относительно котла вбок на 1 метр, как сделать смещение? Два поворота 90 град и горизонтальный участок? И так понимаю нужно установить кондансатосборник? И как сделать конец наверху. Просто вверх трубой?
И чем заполнить пространство между асбестовой трубой и коаксиальной? Запенить или как?)
vadimnk писал(а): 02 мар 2021, 19:17Запенить...
Плохая идея.
Давайте сначала от протяженности отталкиваться. Коаксиал имеет сильное ограничение по протяженности. В зависимости от модели котла - в районе 4-5 эквивалентметров. Это если 100/60 брать. Можно устроить 125/80, протяженность больше можно сделать. Но эти трубы ни фига не дешевые.
Отправлено спустя 45 секунд:
Пенить не надо. Есть специальные центровщики-фиксаторы, чтобы труба в трубе жестко сидела.
vadimnk
Сообщение vadimnk »
Схема получается такая : кондансатосборник, поворот 90, труба горизонтально 1 м, поворот 90, труба вертикально 1 м и вертикальный наконечник. Вопросы: все ли правильно? кондансатосборник может быть стартовым элементом? Стоимость получается не дешевая, может ну ее эту закрытую камеру и взять открытую?
Рисунок бы для открытой камеры
vadimnk писал(а): 04 мар 2021, 04:43Вопросы: все ли правильно?
Не претендую на истину, но сделал бы немного иначе. Пол метра вертикально, поворот, угловой конденсатосборник и вверх на улицу.
Гуру
vadimnk, эскиз киньте пожалкйста расположения котла относительно выходного технологического отаерстия для дымохода.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
vadimnk писал(а): 04 мар 2021, 04:43 кондансатосборник может быть стартовым элементом?
Да, может.
Если позволяет расстояние между выходным воротником котла и центром выходного технологического отверстия.
Я сам для начала хотел себе так сделать, но потом вынес конденсатосборник на улицу. И поэтому конденсатосборник купил горизонтального исполнения с максимально близким расположением его к вертикальному участку.
vadimnk
Сообщение vadimnk »
В итоге взял котел с открытой камерой сгорания и вывел в существующий дымоход
  • Раздельный дымоход для котла Baxi Platinum
    0 Ответы
    4364 Просмотры
    Последнее сообщение vkostromin
  • Приток воздуха для котла Baxi LUNA3 1.310 Fi
    KostBro » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1893 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2584 Просмотры
    23 Ответы
    6399 Просмотры
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5639 Просмотры
    Последнее сообщение AndyYoung
