Контроллер с Openterm и выходом 0-10В на 3х клапан
Alexicat
- Мой котел: BAXI LUNA DUO Tec+ 1/24
Есть ли решения что бы управлять котлом по Openterm и по уличному и комнатному датчику еще задать работу теплого пола? Хочу поставить 3х ходовой привод с управлением 0-10В на узел смешения теплого пола и получать так же информацию о котле. Желательно с WiFi, а не GSM.
tsv63
OpenTherm это протокол связи между ведущим и ведомым устройствами, а управляет термостат/контроллер/климатический регулятор и ещё чего там...
Алгоритмы ведущего/мастер устройства, как правило, используют эти датчики в своих расчётах для температуры теплоносителя.
Зональное регулирование ни кто не отменял, если зона ТП не основная.
Чем обусловлен выбор управления аналоговым сигналом 0-10В, а равно 4-20мА?
И с WiFi, WEB, MQTT с интеграцией в системы УД, есть.
Alexicat
За лекцию спасибо, но ответа не увидел.
Я прекрасно все понимаю, и конкретно спросил, на каком оборудовании можно это сделать, так как не нашел оборудования все это сочетающее.
1. Не надо GSM, надо WiFi (а лучше Ethernet)
2. Управление 3х ходовым калапаном по 0-10В, стоит такой.
3. Протокол Openterm позволяет управлять и получать информацию с котла. Значит котлом можно управлять (термостат (для меня он механический/эл.механический) не имеет мозгов так то, и не может управлять, он может дать команду вкл/выкл, а управляет ПЛК (почему то пульты с ПЛК называют термостатом)). Идея такова, что все температуры можно получить и от котла, и задать ему уставки тоже.
4. Теплый пол - одна зона. Вопрос был только про него. Двух температур достаточно, уличной и подачи, температура комнаты приветствуется но необязательна (есть еще графики зависимостей от уличной). Т.е. требуется задать график зависимости подачи от наружной температуры. Про приоритеты комнатной пока забудем.
5. Жду совета , а не лекций.
Zont Smart 2 не имеет выхода 0-10В, Невотон BCG-5.2.1-E тоже не имеет. Малина с примочками ардуино малопонятна и ненадежна по моему мнению. Связка TRIM5 +FMR+Opentherm-Modbus BCG-3.0.1-W дороговато.
Посмотри контроллеры termona vpt. У них все что тебе нужно вроде есть.
Alexicat
Спасибо за ответ, очень похоже на то что нужно. Используется OT/+ буквально 8 команд, есть ли основания верить что все будет работать с BAXI?aladar писал(а): 07 мар 2021, 08:25 Посмотри контроллеры termona vpt. У них все что тебе нужно вроде есть.
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
К сожалению цена Termona ну очень высока, но функционал как раз тот что нужен.Буду думать о ПЛК типа Trim5, нашел еще адаптер EctoControl OpenTerm ModBus, кто то пользовался такими? Цена заманчива.
Alexicat
Нашел контроллер My heat smart от Эван, все устраивает (3х ходовой правда не 0-10в), кто то пользуется данным контроллером, есть опыт?
Они относительно свежие, поэтому опыта не очень много. Кто-то уже здесь отписывался по его работе.
