Eco5 Compact 1.24F не выключается и шумит насос.
Alex451432
Мой котел: Eco5 Compact 1.24F
Сообщение Alex451432 »
Котел Eco5 Compact 1.24F с внешним бойлером косвенного нагрева и уличным датчиком температуры. Отработал два года без нареканий. Неожиданно возникли гул и вибрации. Присутствуют постоянно. Как оказалось постоянно работает и не выключается насос. Причем он не выключается даже тогда, когда когда котел переведен в состояние OFF. При это и отопление и нагрев воды работают нормально.
Подскажите, что можно сделать.
Alex451432 писал(а): 07 мар 2021, 15:21Подскажите, что можно сделать.
Вызвать мастера по ремонту котлов.
Благодарил (а): 86 раз
Насос и должен постоянно работать (если нет комнатного термостата). Но вот в режиме OFF не должен. Там есть выбег (3 минуты кажется), затем насос должен остановиться.
