Eco5 Compact 1.24F не выключается и шумит насос.
Alex451432
Мой котел: Eco5 Compact 1.24F
Сообщение Alex451432 »
Котел Eco5 Compact 1.24F с внешним бойлером косвенного нагрева и уличным датчиком температуры. Отработал два года без нареканий. Неожиданно возникли гул и вибрации. Присутствуют постоянно. Как оказалось постоянно работает и не выключается насос. Причем он не выключается даже тогда, когда когда котел переведен в состояние OFF. При это и отопление и нагрев воды работают нормально.
Подскажите, что можно сделать.
Благодарил (а): 73 раза
Alex451432 писал(а): 07 мар 2021, 15:21Подскажите, что можно сделать.
Вызвать мастера по ремонту котлов.
Благодарил (а): 83 раза
Насос и должен постоянно работать (если нет комнатного термостата). Но вот в режиме OFF не должен. Там есть выбег (3 минуты кажется), затем насос должен остановиться.
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    3560 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
    4065 Просмотры
    30 Ответы
    14291 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3508 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
    15 Ответы
    1032 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
