Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Михаил1
Сообщение Михаил1 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня котел BAXI ECOFOUR 24F только установил сам в нашей глуши специалистов нет какой стабилизатор напряжения лучше поставить потаму что напряжение скачит по страшному то 235в то упадет до 160в. Пытался подключить РЕСАНТУ он от таких скачков весь щелкает и котел при этом отключается и по новому запускается.
glvmurom
Re: Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Сообщение glvmurom »
У меня такой же котел. Я обращался в Baxi, вот их ответ дословно:
Отвечу на Ваши вопросы по порядку:
1.Стабилизаторы - устройства предназначенные для «вытягивания» напряжения при его провалах/просадках. Исходя из нашего опыта в качестве стабилизаторов лучше всего предназначены устройства российского производства, такие как Штиль и Теплоком. Ни в коем случае не берите китайцев – Ресанта и т.д.
2.ИБП – тут в качестве устройств можем предложить обратить внимание на компанию Бастион. Не берите компьютерные ИБП – они при работе от батареи не дают «землю» и срок службы таких ИБП не велик.
3.Генераторы – что касается данных устройств, то тут к сожалению никаких испытаний не проводилось, и выделить какую-нибудь торговую марку сложно.
В любом случае для всех вышеописанных устройств требования следующие:
1.Наличие четко выраженного нуля (отсутствие перефазировки),
2.Мощность от 300 Вт (идеальная 400-500 Вт)
3.Частота питающий сети 50 Гц
4.Форма кривой напряжения – синусоида.
Сайт компании Бастион: http://bast.ru/
Далее еще:
К сожалению про Hutter ничего сказать не могу – нужно проводить опыты с мультиметром. А с Ресантой такие опыты проводились и результаты оказались не очень хорошим – выходные характеристики не соответствовали нормам.
Себе взял Теплоком ST-400 но их сейчас нет - заменены на ST-555. Вот ссылка http://teplo.bast.ru/stabilizers/teplocom-st555.html Пока пять суток все работает четко (напряжение скакало, на котле сбоев нет)
попались уже два новых ST-555 , котел с ними, как новогодняя ёлка показывал разные ошибки от Е01 до Е98, без него ошибок котел не выдавал..осторожно пока с ними..пока не доведут до ума..Bahus тоже писал о них не лестно..а вот с ресантой проблем на удивление много не было..но я их принципиально не ставлю и не советую..
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Как бы сказал Ярослав если напряжение соответствует ГоСту то стабилизатор вообще не нужен :D :!:
Александр Степаненко
Alex-BAXI писал(а):Как бы сказал Ярослав если напряжение соответствует ГоСту то стабилизатор вообще не нужен :D :!:
Ярослав вообще много букаф говорит про электричество, но они не про нашу сеть.. :mrgreen:
RADAR писал(а):попались уже два новых ST-555 , котел с ними, как новогодняя ёлка показывал разные ошибки от Е01 до Е98, без него ошибок котел не выдавал..осторожно пока с ними..пока не доведут до ума..Bahus тоже писал о них не лестно..а вот с ресантой проблем на удивление много не было..но я их принципиально не ставлю и не советую..
С последними партиями нареканий нет. Из сотни шесть штук лежит. Процент нехилый, конечно, но пока сам их не тестил. Может и меньше...
Stanislav15
Мой котел: Westen QUASAR D 240 Fi
Сообщение Stanislav15 »
Здравствуйте!!! Помогите советом, хочу установить стабилизатор напряжения, не могу определиться с выбором. Ходил на радио рынок, меня еще больше запутали, чем было. В общем в частном доме напряжение скачет от 180 до 230В, одни говорят бери релейный, другие - что релейный гуано, лучше симисторный или тиристорный, а кого слушать... :?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Самый-самый - это инверторный стабилизатор. Штиль их делает...
Stanislav15
Вот присмотрел стабилизатор https://best-energy.com.ua/product/stab ... 220-shteel, что можете сказать по характеристикам??? И подскажите, пожалуйста, если у меня потребляемая мощность около 6.5кВт, какой мощности нужно брать стабилизатор???
Прикольный вы "штиль" нашли. Побродил по сайту - зашел на страницы других брэндов. Везде одинаковые картинки и модельный ряд. Только цены разные. Лично я бы в ужасе с этого сайта слинял.
Официальный сайт Штиль - вот Инверторная серия у них называется ИнСтаб.
Stanislav15 писал(а): потребляемая мощность около 6.5кВт
А вы весь дом что ли защитить хотите сразу? Тогда вам другое решение какое-то нужно будет. Здесь в основном защиту котла обсуждают, а там 200-ваттник за глаза.
Такой мощности у Штиля вроде нет. У Теплокома если только ST-12345. За 48000 получите 12 кВА. Но он релейный, что, как я понял, вам бы не хотелось.
Stanislav15
Релейный не хотелось бы. Сегодня пробегусь по магазинам, посмотрю, что там предлагают. Мне с моими 6.5кВт потребления нужен стабилизатор мощностью около 10кВт :?: :?: :?:
Stanislav15
Купил тиристорный стабилизатор на 11ВА https://best-energy.com.ua/product/stab ... 20-gertz16. Что скажете по поводу выбора??? Еще на подключил, сегодня займусь!!!
oasis2000
Мой котел: BAXI Eco Four 24F
Сообщение oasis2000 »
Здравствуйте. Выбираю стабилизатор напряжения для котла BAXI eco four 24F. Остановился на инверторном стабилизаторе напряжения Штиль ИнСтаб IS350.
Хочу уточнить:
1. Достаточно ли мощности стабилизатора в 350Вт или может обратить внимание на 500Вт (Штиль ИнСтаб IS550); какой пусковой ток двигателя насоса? В паспорте на стабилизатор указано следующее: ""...РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА НА 20-30% БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ И Т.П.) СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВЫЕ ТОКИ И ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА В 2,5-4 РАЗА БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ"
2. В паспорте на котел указано напряжение 230В - может быть на 220В?. Стабилизатор Штиль ИнСтаб может быть изготовлен как на напряжение 220В так и 230В. На какое напряжение покупать стабилизатор - на 220В или 230В?
vladtomsk
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение vladtomsk »
oasis2000 писал(а): 27 май 2018, 15:53 В паспорте на котел указано напряжение 230В - может быть на 220В?. Стабилизатор Штиль ИнСтаб может быть изготовлен как на напряжение 220В так и 230В. На какое напряжение покупать стабилизатор - на 220В или 230В?
Если котлу нужно 230V то и стаб на 230 очевидно. В электросети у нас в РФ с 2014 года (ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)) номинально 230В, как в Италии.
Обратил внимание на то, что есть стабилизаторы Baxi, но визуально они очень похожи на Штиль. В чем разница не знаю, может быть представители Baxi могут рассказать, сам выбираю стабилизатор сейчас
Baxi Energy производится на заводе Штиль. Фактически это тот же самый Инстаб. Только максимальная мощность малость отличается. Остальное один в один.
У них есть небольшой бонус для тех, у кого котел Baxi ещё не запущен. В комплекте со стабилизатором идет сертификат на дополнительный год гарантии на котел. Главное условие - дата покупки стабилизатора должна быть раньше, чем дата запуска котла.
И да. На сам стабилизатор Baxi дает 3 года гарантии вместо двух лет на Инстаб. И гарантийные работы осуществляет любой АСЦ Baxi. У Штиля с этим всё гораздо хуже.
Из минусов. Ценник на Baxi в валюте. Поэтому розница постоянно колеблется. Инстаб имеет рублёвый ценник. Поэтому он фактически дешевле сейчас.
mity100
Сообщение mity100 »
Здравствуйте. Стабилизатор теплоком ст - 400. В розетке напрежение 230 -250 стабилизатор выдает 209-215.это нормально или несправность иногда выскакивает ошибка е 27 сегодня выскочило е 26. В основном ошибка выходит после того как взяли горячую воду и закрили кран. Может напрежения не хватает.
Благодарил (а): 74 раза
mity100 писал(а): 13 мар 2021, 17:38... иногда выскакивает ошибка е 27 сегодня выскочило е 26.
Главное, сразу стало понятно что за котел, сколько насосов и т.п. :D
mity100 писал(а): 13 мар 2021, 17:38Может напрежения не хватает.
Может, а может и мощности, много чего может. ;)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
mity100 писал(а): 13 мар 2021, 17:38 стабилизатор выдает 209-215
платы котлов мало того, что они фазозависимы так они ещё не любят колебания напряжения по числовому значению.
mity100 писал(а): 13 мар 2021, 17:38 это нормально или несправность иногда выскакивает ошибка е 27 сегодня выскочило е 26.
это вопрос или утверждение?
Если это у Вас утверждение, то тут я ничего не вижу нормального. При нормальной работе котла, у него ошибки не выскакивают.
mity100
Сообщение mity100 »
Вот и вопрос иногда выскакивет ошибка е27 не связоно ли это с таким напрежением.
E26 и E27 связаны с датчиками температуры, а никак не с электрикой.
Отправлено спустя 44 секунды:
Steamboy писал(а): 13 мар 2021, 22:20 платы котлов мало того, что они фазозависимы
Спорное утверждение. Это давно уже не так.
Гуру
Bahus писал(а): 15 мар 2021, 12:00 Спорное утверждение. Это давно уже не так.
Ну по крайней мере на моей Нуволе Б40, фазозависимость есть.
Огромное спасибо в дальнейшем учту.
mity100
Сообщение mity100 »
Циркуляционный насос перестал работать. Разобрав насос ротор проварачивался без заеданий
Попробывали поменяли кондисатор и заработал. Пока ошибок не было. Только никто не ответил 209-215 нормальное напряжение или маловато.
mity100 писал(а): 15 мар 2021, 17:46Только никто не ответил 209-215 нормальное напряжение или маловато.
А чего удивляться, ты же на вопросы тоже не отвечаешь. ;)
Стабилизатор у тебя релейный, а значит работает ступенчато, ступеней не много, поэтому 209-215 - это нормально, криминала нет.
Котлы начинают чудить при просадке ниже 180 (примерно) Вольт. Так что 210 вполне нормально.
    4455 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    10473 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3612 Просмотры
  • Baxi EcoHome 24F - шум вентилятора
    cyrill » » в форуме Поломалось - чинимся
    391 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2097 Просмотры
