Расшифровка даты производства платы BERTELLI
Алексей Ник
Сообщение Алексей Ник »
Подскажите, пожалуйста, как определить дату производства платы BERTELLI 5702450.
Благодарил (а): 76 раз
Re: Расшифровка даты производства платы BERTELLI
Маловероятно, что на этих этикетках зашита дата производства. А если и есть - расшифрует ее только Бертелли. Ну или его партнеры, накрайняк :)
Попробуйте что-есть-под-рукой считать QR-код. Вдруг что-то там....
Стесняюсь спросить. А Вам зачем это вообще???
Алексей Ник
У плат Honeywell дата расшифровывается просто. А здесь wk 48/10 - это не 48 неделя 2010 года? Мне ее собираются поставить в котел - хотел бы иметь полную информацию. Смущает 2010 год - где она была 2,5 года? Потом, в свежей плате должна быть новая прошивка с исправлениями ошибок. Может, я ошибаюсь в дате? Сотрудники BAXI должны знать точно...
Алексей Ник писал(а):У плат Honeywell дата расшифровывается просто. А здесь wk 48/10 - это не 48 неделя 2010 года? Мне ее собираются поставить в котел - хотел бы иметь полную информацию. Смущает 2010 год - где она была 2,5 года? Потом, в свежей плате должна быть новая прошивка с исправлениями ошибок. Может, я ошибаюсь в дате? Сотрудники BAXI должны знать точно...
У сотрудников Baxi даже принципиальной схемы нет (ну не дают ее злыдни-производители). А по поводу даты - у нас тоже полно плат старых (не знаешь когда и чего пригодится). Обязаны в течении 10 лет выпускать и хранить (по Российскому законодательству). И это совсем не значит что она Used или Refurbished. Кроме того продавцы её (то бишь обслуга котла) обязаны на нее 6 мес. гарантии дать....
Благодарил (а): 107 раз
да не парьтесь :) ...чего ей будет то :?: ...это не винда, чтоб сервиспаками уморить прошивку :D ...
Закрыто
  • BAXI SLIM, замена плат Siemens на Bertelli + OpenTherm
    tsv63 » » в форуме Автоматика котлов
    5533 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • вв тр-р для платы CS0261F
    3448 Просмотры
  • Baxi Slim замена платы
    Игорь716 » » в форуме Подбор запчасти
    3360 Просмотры
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    4563 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Настройки котла после замены платы.
    MakarMort » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    4148 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
Вернуться в «Старые темы»
