Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Иван 87
Мой котел: Baxi Main 5 18f
Сообщение Иван 87 »
Здравствуйте.На работающем ГВС появляется восклицательный знак,на некоторое время идет холодная потом опять нормально что может быть?
Иван 87 писал(а): 29 мар 2021, 19:56что может быть?
Низкое давление газа на подаче в котел.
Иван 87
Сообщение Иван 87 »
Но при этом на отопление работает нормально без перебоев, и у меня не работает модуляция а пламя наоборот все время сильное. Может быть дело в плате или газовом клапане.?Думал обычно что плата умирает совсем а начинает глючить, а в газовом клапане есть чему ломаться?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Иван 87 писал(а): 30 мар 2021, 13:36 а в газовом клапане есть чему ломаться?
плунжер - маловероятно, но имеет место быть, катушка модуляции- самое слабое место...
Иван 87 писал(а): 30 мар 2021, 13:36Может быть...
Надо вызвать специалиста, который умеет обращаться с газовым клапаном.
Дымоотвод какой, коаксиал или раздельное?
Иван 87
Сообщение Иван 87 »
Дымоотвод раздельный.мастера я вызывал он сказал надо сначала плату проверить но как её проверить она работает, буду пробовать новую если не поможет смотреть с мастером газовый клапан. Скажите при замене платы будет достаточно прописать 18 основных F? А газовый клапан, катушку реально отремонтировать или только замена?
Гуру
Иван 87 писал(а): 30 мар 2021, 18:53 А газовый клапан, катушку реально отремонтировать или только замена?
обычно с заменой катушек никто не заморачивается если мастер не скурпулёзный какой-нибудь Кулибин.
Иван 87 писал(а): 30 мар 2021, 18:53мастера я вызывал он сказал надо сначала плату проверить
Плату? А калибровку клапана, давление газа на подаче...
Благодарил (а): 86 раз
Для начала сделайте калибровку клапана.
Если будете менять плату - нужно проверить все параметры. А F45 и F48 поставить на заводские значения по вашему серийнику.
http://service.baxi.ru/info/opt
Можно, кстати, сейчас их тоже проверить. Семинарская тетрадь в помощь, как открыть далее 18-го параметра.
