Baxi Main 5 18f Восклицательный знак
Иван 87
- Мой котел: Baxi Main 5 18f
Здравствуйте.На работающем ГВС появляется восклицательный знак,на некоторое время идет холодная потом опять нормально что может быть?
Иван 87
Но при этом на отопление работает нормально без перебоев, и у меня не работает модуляция а пламя наоборот все время сильное. Может быть дело в плате или газовом клапане.?Думал обычно что плата умирает совсем а начинает глючить, а в газовом клапане есть чему ломаться?
- Гуру
плунжер - маловероятно, но имеет место быть, катушка модуляции- самое слабое место...
Надо вызвать специалиста, который умеет обращаться с газовым клапаном.
Дымоотвод какой, коаксиал или раздельное?
Иван 87
Дымоотвод раздельный.мастера я вызывал он сказал надо сначала плату проверить но как её проверить она работает, буду пробовать новую если не поможет смотреть с мастером газовый клапан. Скажите при замене платы будет достаточно прописать 18 основных F? А газовый клапан, катушку реально отремонтировать или только замена?
- Гуру
обычно с заменой катушек никто не заморачивается если мастер не скурпулёзный какой-нибудь Кулибин.Иван 87 писал(а): 30 мар 2021, 15:53 А газовый клапан, катушку реально отремонтировать или только замена?
Для начала сделайте калибровку клапана.
Если будете менять плату - нужно проверить все параметры. А F45 и F48 поставить на заводские значения по вашему серийнику.
http://service.baxi.ru/info/opt
Можно, кстати, сейчас их тоже проверить. Семинарская тетрадь в помощь, как открыть далее 18-го параметра.
