обвязка напольных котлов с чугунным ТО
Нигде не смог найти ответ на такой вопрос. У напольных котлов BAXI чугунный теплообменник. Чугун боится температурных перепадов. Но нигде в инструкции не указано, что такие котлы нужно обвязывать трехходовым смесительным клапаном.
Почему так? К дровяным чугунным котлам такое требование есть, более того, обвязка Ладдоматом или 3хх обязательна для сохранения гарантии.
Нужен такой элемент обвязки или нет?
Не написано - не надо.
Никогда не ставили. А зачем?
Чтобы чугун не лопнул от термического шока. Подача у напольников 80°С, обратка при запуске котла в начале отопительного сезона 10-15°С.
Смущает:
1. Непоследовательность - дровяные котлы с чугунным ТО производители обязывают обвязывать смесительным клапаном, а газовые нет.
2. Гарантия - если ТО лопнет, будет ли это считаться гарантийным случаем если в обвязке нет смесительного клапана*
Повторюсь. Ни слова об этом нигде не написано.
Единственное, что вспоминается по отказу в гарантии - если подпитку в обратку перед котлом подключать - задняя секция враз ушатывается.
- Гуру
Дровяные котлы не имеют возможности регулирования по тепловой мощности, как это имеют газовые котлы.
И дровяной по щелчку пальцев не выключить.
- Гуру
Bahus, верно
Bahus, в соседней моей теме Вы дали ссылку на прайс с запчастями. Лучше бы я ее не открывал, ей Богу
Теплообменник в сборе - 64 тыс.р!
Одна секция ТО - 25-26 тыс.р.!
Люди боятся плату спалить которая стоит "жалкие" 16 тыс.р, а тут чугунина по цене контрактного двигателя на иномарку. Крепко задумался - а нужен ли мне напольник.
Иными словами, надо что бы кто-то убедил, что покупка и установка этого котла тебе необходима?!
скажем больше - чугунный котел можно считать одноразовым - если лопнет секция и свои руки не из этой области - то стоимость ремонта легко перемахнет за стоимость нового...
Посмотрите стоимость теплообменника на конденсатникTimeline писал(а): 01 апр 2021, 22:36 Bahus, в соседней моей теме Вы дали ссылку на прайс с запчастями. Лучше бы я ее не открывал, ей Богу![]()
Добавьте стоимость двух ниппелей. Или четырех, если среднюю секцию менять. Плюс за замену не меньше десятки возьмут. Так что да. Дело такое.
Мсье психолог. Точно!Starik писал(а): 01 апр 2021, 23:15 Иными словами, надо что бы кто-то убедил, что покупка и установка этого котла тебе необходима?!
И да, творчество негде применить - внутри турбокотла всё уже есть. Ни ЦН не выбрать, ни РБ, ни ГБ. Бездушная железка
Отправлено спустя 15 минут 50 секунд:
Лучше бы не смотрел! DuoTec E. Теплообменник - 35 тыс.р., вентилятор - 20 тыс.р., э/плата - 23 тыс.р.
За стоимость ТО можно купить 66 кг листовой нержавейки, вентилятора - крутой пылесос, а по цене платы - средний ноутбук
Ценят итальянцы свой труд.
Качели качнулись в обратную сторону
Ноутбук допустим совсем тормоз будет, как и плата...соответствует...
в евро и европейскими зарплатами смотрится не так печально...
Иногда лучше жалеть о том что сделал, чем о том, что делать не стал. Отдельно изготовленная топочная никогда не будет лишней, газовики и прочие разные инстанции ни в коем разе уже не смогут прицепиться.
Лично я считаю, что лучше турбированного котла может быть только новый и усовершенствованный турбированный котел.
115+120м2 (теплопотери на эту пару - 10 кВт)
+ БКН 200л
+ в преспективе 50м2 баня отоплением подземной теплотрассой.
Почему-то возникают ассоциации Slim с коммерческим транспортом.
