И снова про выбор котла (от 4s до Duo-Tec)
sekii
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение sekii »
Добрый день.
Есть такие требования к котлу:
24кВт
Одноконтурный
Закрытая камера
Без бойлера
Возможность подключить ZONT
Бюджет неограничен
Получается, что подходят вот такие модели:
1- ECO -4s 1.24F
2 - ECO Four 1.24F
3 - Luna -3 Comfort 1.240Fi
4 - Luna Duo-tec E 1.24 (понимаю, что конденсационный)
Подскажите пожалуйста, чем еще они отличаются? За что стоит переплатить?
Спасибо.
Благодарил (а): 108 раз
или 2й или 4й, 1й - самое слабое звено, 3й с зонтом смысла нет... :)
sekii
Сообщение sekii »
А 3й с зонтом почему нет, можете пояснить?
Благодарил (а): 78 раз
Почему нет? Zont Connect позволяет сейчас подключить выносную панель Комфорта. Другое дело - насколько это необходимо будет.
Eco4s - гидравлика композит
EcoFour - гидравлика латунь.
Luna-3 - увеличенный первичный теплообменник. Электроника приличнее. Выносная панель с комнатным датчиком.
Что же до Дуотека - надо садиться и считать выгоду по потреблению газа и сравнивать с переплатой за котел. Окупится ли он конкретно в вашей системе с текущими ценами на газ.
sekii писал(а): 06 апр 2021, 09:10 А 3й с зонтом почему нет, можете пояснить?
переплата за выносную панель...
Отправлено спустя 17 секунд:
тогда уж про луна3
Отправлено спустя 15 секунд:
без комфорта
sekii
Сообщение sekii »
Понял. Спасибо большое!
Жаль, что производитель нигде не приводит отличия котлов, а приходится это дополнительно выяснять.
RADAR писал(а): 06 апр 2021, 09:38 тогда уж про луна3
К сожалению Baxi одноконтурные Луны делает сейчас только 31 кВт. И выйдет так же как и 24-я Комфорт. Так шта....
sekii
Сообщение sekii »
Понял, что нужно выбирать из
и если откинуть вопрос окупаемости, то интересно чем же еще дуо тек лучше? Модуляция разная, что еще?
конденсационники экономичнее в низкотемпературном режиме
дизайн вроде получче...
Благодарил (а): 70 раз
Ещё у конденсационных возможная минимальная мощность меньше (у Comfort = 9,3 кВт, Duo-tec = 3,5 кВт), что очень хорошо в межсезонье.
sekii
Сообщение sekii »
Понял. Спасибо!
Starik писал(а): 08 апр 2021, 14:58 возможная минимальная мощность меньше
Подозреваю это и имелось ввиду.
sekii писал(а): 08 апр 2021, 00:24 Модуляция разная
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    6345 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Температура котла baxi duo tec не изменяется
    Alex1984 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3363 Просмотры
    Последнее сообщение Alex1984
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    1898 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5676 Просмотры
  • Пропускает трехходовой клапан Baxi Duo-Tec Compact 1.24
    arimefu » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    3402 Просмотры
    Последнее сообщение andr
