Ecofour, течь в районе гидро-прессостата
sumatra
Сообщение sumatra »
Добрый день.
Baxi ecofour 14. Менее двух лет. Капает вода в месте подсоединения некоего "гидравлического прессостата".
Не подскажете?.. Имеет ли смысл пробовать его слегка "подзатянуть"? Ничего там не треснет, не продавится? Или - раз потекло, откручивай и меняй прокладку (если она там есть)?
гарантия 2 года - просто вызвать мастера из АСЦ...
sumatra
Сообщение sumatra »
Наверное так и сделаю, только документы найти
Спасибо
21 - 5402050 - 0,4 евро
340 - 9951690 - 18,27 евро
Ikarus-stv
Мой котел: Baxi mainfour 24
Сообщение Ikarus-stv »
Илья, у меня baxi main four тоже там течет, но я не нашел на горле прессостата прокладку. Внутрь заглянуть не получается из-за плохого доступа. Или прокладка там внутри, между торцом прессостата и деталью, куда он вкручивается?
Или.
Так же как на картинке выше. Торцом резьбы датчика уплотняется. И артикул прокладки тот же. Паронитовая плоская.
