Шум из котла при полной нагрузке
Рефат
Мой котел: Baxi Eco nova 24 квт
Сообщение Рефат »
Котол Baxi Eco nova 24 при открывании крана горячей воды, когда горелка на всю мощность включается котел начинает сильно шуметь, или когда отопление на большую температуру ставишь, котлу около двух месяцев, причем такое поведение у него с самого начала работы, с новья. Ссылка на видео p6_-dRcAcow
Рефат писал(а): 11 апр 2021, 19:30когда горелка на всю мощность включается котел начинает сильно шуметь,
Гарантийщиков надо звать, пусть смотрят.
Благодарил (а): 86 раз
Видео не смотрел. Бывало такое на "турках". Причем так же с новья практически. Меняли по гарантии без вопросов.
Рефат
Сообщение Рефат »
Bahus, если я сам установил котел то гарантии нет? Магазин где я его купил может по гарантии поменять его,?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
[/quote]
Рефат писал(а): 16 апр 2021, 22:37 если я сам установил котел то гарантии нет?
наладку кто производил?
Последний раз редактировалось Steamboy 19 апр 2021, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Рефат
Сообщение Рефат »
Steamboy, вызвал местного спеца по котлам, он отрегулировал подачу газа, я так понял что уменьшил мощность котла, теперь вроде норм работает. промыл нижний теплообменник, вторичный, там немного мусора вышло. Он сказал что новые батареи обработаны чем то внутри и это"что-то" начало забивать основной теплообменник. Я установил кроме фильтра грубой отчистки ещё большую колбу фильтр, это порекомендовал тот же мастер
Гуру
Рефат писал(а): 18 апр 2021, 15:00 Я установил ещё большую колбу фильтр, это порекомендовал тот же мастер
:so_happy:
только не забывайте эту колбу периодически проверять и чистить
Рефат
Сообщение Рефат »
Вчера пришел сосед, и показал как убавить мощность горелки в настройках котла, всё оказалось намного проще чем я думал. Соседу спасибо, а на будущее нужно внимательнее читать инструкцию)))
