Режим работы
Иван 87
Мой котел: Baxi Main 5 18f
Режим работы
Сообщение Иван 87 »
Здравствуйте.Котел main 5 18f.При включении гвс отключаеться насос это нормально? По отдельности отопление и гвс работают нормально.Но бывает что когда работает отопление включаем горячюю воду надолго, насос выключается и загорается восклицательный знак выключаешь воду насос обратно включается и все нормально.Может нужно приоритет изменить?
Благодарил (а): 54 раза
Режим работы
Сообщение bullet0823 »
Все ок
Режим работы
Иван 87 писал(а): 11 апр 2021, 20:07При включении гвс отключаеться насос это нормально?
Битермический теплообменник он такой, ему насос на ГВС не нужен. :)
Иван 87 писал(а): 11 апр 2021, 20:07загорается восклицательный знак
К насосу это не имеет прямого отношения. Надо звать специалиста для проверки давления газа на подаче в котел (подозреваю, что оно маленькое) и регулировки газового клапана. Газ сетевой или сжиженный?
Иван 87
Режим работы
Сообщение Иван 87 »
Газ сетевой. Скажите а почему тогда если давление не в норме по отдельности отоплен и гвс работают нормально, но когда гвс подключается при работе отопл может появляется воск знак?
Режим работы
Инструкция, не?
Режим работы
Иван 87 писал(а): 12 апр 2021, 08:52... а почему тогда...
А потому, что тогда от котла не требуется работать на самой минимальной мощности. ;)
Странная манера ставить всё под сомнение, ну да ладно. :)
Режим работы
Starik писал(а): 12 апр 2021, 14:34 А потому, что тогда от котла не требуется работать на самой минимальной мощности.
Только на отоплении не работает на минимальной мощности?)
Режим работы
Когда в СО температура выше чем надо для ГВС, котел резко сбрасывает модулятор сразу после розжига (и удерживает в таком положении, пока вода не остынет), иногда (чаще) просто тушит горелку на несколько секунд. Если клапан отрегулирован не правильно, то появится треугольник.
Есть способ убедиться, что клапан не правильно отрегулирован (или давление газа на подаче в котел упало) без манометров, но не вижу смысла излагать в этой теме. :)
Иван 87
Режим работы
Сообщение Иван 87 »
Спасибо все понял. Я не ставлю под сомнение просто для себя хотел понять.
Режим работы
Треугольник всегда указывает на низкое минимальное давление газа на горелке (для этих котлов, так они устроены). Остальные неисправности котла фиксируются ошибками.
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7322 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Eco 4s особенности работы.
    dekl67 » » в форуме Другие вопросы
    1731 Просмотры
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    7665 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    3236 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    540635 Просмотры
