Режим работы
Иван 87
- Мой котел: Baxi Main 5 18f
Режим работы
Здравствуйте.Котел main 5 18f.При включении гвс отключаеться насос это нормально? По отдельности отопление и гвс работают нормально.Но бывает что когда работает отопление включаем горячюю воду надолго, насос выключается и загорается восклицательный знак выключаешь воду насос обратно включается и все нормально.Может нужно приоритет изменить?
Режим работы
Битермический теплообменник он такой, ему насос на ГВС не нужен.
К насосу это не имеет прямого отношения. Надо звать специалиста для проверки давления газа на подаче в котел (подозреваю, что оно маленькое) и регулировки газового клапана. Газ сетевой или сжиженный?
Иван 87
Режим работы
Газ сетевой. Скажите а почему тогда если давление не в норме по отдельности отоплен и гвс работают нормально, но когда гвс подключается при работе отопл может появляется воск знак?
Режим работы
А потому, что тогда от котла не требуется работать на самой минимальной мощности.
Странная манера ставить всё под сомнение, ну да ладно.
Режим работы
Только на отоплении не работает на минимальной мощности?)Starik писал(а): 12 апр 2021, 14:34 А потому, что тогда от котла не требуется работать на самой минимальной мощности.
Режим работы
Когда в СО температура выше чем надо для ГВС, котел резко сбрасывает модулятор сразу после розжига (и удерживает в таком положении, пока вода не остынет), иногда (чаще) просто тушит горелку на несколько секунд. Если клапан отрегулирован не правильно, то появится треугольник.
Есть способ убедиться, что клапан не правильно отрегулирован (или давление газа на подаче в котел упало) без манометров, но не вижу смысла излагать в этой теме.
Режим работы
Треугольник всегда указывает на низкое минимальное давление газа на горелке (для этих котлов, так они устроены). Остальные неисправности котла фиксируются ошибками.
