Экофор 24f слабое пламя, нет ошибок
gaa
Мой котел: Baxi ecofour 24f
Сообщение gaa »
Здравствуйте, суть в следующем, котел экофор 24f закрытая камера стал чудить, если температура падает меньше 40, котел запускается и тухнет до потери пульса, вытаскиваешь проводок с питания газового клапана, заводится в щадящем режиме, но в последнее время что при включенном клапане, что при выключеном, пламя еле горит, если открыть камеру с окошком, то горят вообще только три ряда слева, герметичность проверял, вентилятор норм крутит, в чем вопрос?
Благодарил (а): 68 раз
gaa писал(а): 16 апр 2021, 10:01вытаскиваешь проводок с питания газового клапана, заводится в щадящем режиме,
Это где ж такому учат?!
Ну если уж всякому научился, то проверяй динамическое входное давление газа, для начала.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Хороший газовый клапан, без питания работает :good:
Благодарил (а): 76 раз
Речь о катушке модулятора, думаю.
gaa
Сообщение gaa »
Да катушка модулятора, думаю не газ точно, в гараже отдельный навесной котел, он как часики работает
Газ-газ. Больше нечему.
Либо входное (не факт, что с поставкой фигня. Элементарно по магистрали затык может быть), либо клапан не отрегулирован/неисправен.
В любом случае вооружаться манометром и вперед. И всё понятно станет.
gaa
Сообщение gaa »
Из-за одного из двух датчиков температуры может быть?
Если у вас половина ламелей не горит - причем тут датчики?
С газовым трактом разбирайтесь
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2911 Просмотры
    Последнее сообщение autostyl67
  • LUNA PLATINUM + теряет пламя
    Корвин » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1176 Просмотры
  • ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
    alexxcool » » в форуме Поломалось - чинимся
    253 Просмотры
    Последнее сообщение alexxcool
  • воздухоотводчик FOURTECH 24F не работает после долгого простоя
    Урал » » в форуме Поломалось - чинимся
    1936 Просмотры
    Последнее сообщение Урал
  • подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
    ANDRYC » » в форуме Гидравлическое подключение
    27 Ответы
    6567 Просмотры
