Экофор 24f слабое пламя, нет ошибок
Здравствуйте, суть в следующем, котел экофор 24f закрытая камера стал чудить, если температура падает меньше 40, котел запускается и тухнет до потери пульса, вытаскиваешь проводок с питания газового клапана, заводится в щадящем режиме, но в последнее время что при включенном клапане, что при выключеном, пламя еле горит, если открыть камеру с окошком, то горят вообще только три ряда слева, герметичность проверял, вентилятор норм крутит, в чем вопрос?
Это где ж такому учат?!gaa писал(а): 16 апр 2021, 10:01вытаскиваешь проводок с питания газового клапана, заводится в щадящем режиме,
Ну если уж всякому научился, то проверяй динамическое входное давление газа, для начала.
Речь о катушке модулятора, думаю.
Да катушка модулятора, думаю не газ точно, в гараже отдельный навесной котел, он как часики работает
Газ-газ. Больше нечему.
Либо входное (не факт, что с поставкой фигня. Элементарно по магистрали затык может быть), либо клапан не отрегулирован/неисправен.
В любом случае вооружаться манометром и вперед. И всё понятно станет.
Если у вас половина ламелей не горит - причем тут датчики?
С газовым трактом разбирайтесь
Сейчас этот форум просматривают: Bahus и 13 гостей
