Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Airborne
Сообщение Airborne »
Хотелось бы узнать, при каких ошибках срабатывает сигнал блокировки?
Как выяснилось в процессе эксплуатации, при понижении давления ниже рабочего, сигнала нет.
Gas_man
Re: Luna HT Residential 1.650, сигнал блокировки котла
Сообщение Gas_man »
Люди добрые подскажи Luna HT Residential 1.550 - часто возникает ошибка E 153. В инструции написано - случайное нажатие кнопки "Сброс", к котлу никто не прикасался. Что это и с чем его едят?
Благодарил (а): 111 раз
Gas_man писал(а):Люди добрые подскажи Luna HT Residential 1.550 - часто возникает ошибка E 153. В инструции написано - случайное нажатие кнопки "Сброс", к котлу никто не прикасался. Что это и с чем его едят?
может с кнопкой чего?...как-нить залипает?...чтобы просто так - не встречалось...вот если при нормальной работе нажмешь - появляется Е153...или с платой чего..
Gas_man
Сообщение Gas_man »
В прошлый раз приехал сбросил (неделю назад было). Сегодня снова. Сам не ездил - Хозяин позвонил. КАК вариант, у хозяина руки кривые.
Gas_man писал(а):В прошлый раз приехал сбросил (неделю назад было). Сегодня снова. Сам не ездил - Хозяин позвонил. КАК вариант, у хозяина руки кривые.
ну если так - то точно ручки кривые...
Gas_man
Сообщение Gas_man »
Хозяин сегодня с утра позвонил - говорит котел сам запустился :shock: Что с котлом?
    23 Ответы
    4332 Просмотры
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2270 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
    9284 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5326 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    4722 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
Вернуться в «Другие вопросы»
